Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Joints spi vilebrequin
tini74
julien34
souzof
seb
Kemar
Reboul
20 participants
Joints spi vilebrequin Empty
MessageSujet: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 6:53
Le rapport volumétrique de mon moteur ayant été grandement augmenté, je dois faire face à des contre pressions dans le bloc. J'ai donc mis un reniflard en lieu et place de ma pompe à essence mécanique.
Hélas le mal était fait, les 2 joints spi du vilebrequin fuient. Il me faut donc les changer
Leur taille est: 71x88x8 et 40x58x8
Bien sur ils sont introuvables chez les fournisseurs habituels, surtout si on leur demande des joints pour moteur qui tournent à l'envers
Où en trouver?
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 7:54
Salut JEAN-YVES,
D'un côté je me tuyaute, de l'autre je passe voir lundi matin le rectifieur qui fait nos moulins avec tes cotes. Je te tiens au courant.
Reboul
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 18:02
Bonjour pp2.12
Pour ces joints tu peux les trouver sans probleme a Bourges chez RCM,tu demande Ludo au 02 48 02 18 18
il tient ces joints toujours disponible car je refait pas mal de moteurs et il sait qu'ils sont remplaces a chaque fois.
Cordialement
Rene
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 18:04
Resalut JEAN-YVES,
As tu essayé ici???? Normalement ils ont : http://www.auto4a.com/French/catalogue/pagecatalogue.php?Code=960&Page=739&Designation=DURITES%20moteur%20315-359-349S-351&NumPage=4 (rotation gauche et droite en 40)
Voir dispo ????? Tiens moi au jus Je me renseigne quand même lundi. A+
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 6:58
Merci les amis pour vos informations
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 19:05
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:38
bonsoir une question pour défaire l'écrou qui tient la poulie côté distribution ( joint spy qui fuit pas beaucoup mais bon) dans quel sens faut il tourner ( pas de vis inversé ou non) avez une méthode particulière ???
Merci d'avance
Philippe
MessageSujet: boulon de queue de villibrequin    Joints spi vilebrequin Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 21:51
scratch bonsoir ,pour deposer le boulon il faut une clef de 36 mettre la boite en 4eme ,bloquer le frein a main et poser des cales devant les roues :le pas est classique a droite donc devisser vers la guauche! l'on monte ce boulon au locqutite car il a une facheuse tendance a se tirer avec la poulie des lors que l'on utilise le moteur façon course :! (experience vecue et ce n'est pas un cas isolè)
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 6:44
Merci pour les infos, pour enlever le joint pas besoin de déposer le cache distribution ?
Bonne journée.
Philippe
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 13:13
quelqu'un connait-il les dimension de ce joint ? ( pour moteur 1294 cc 1° génération)
Merci Philippe
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 13:59
si je ne m'abuse, sa taille est 40x58x8
A vérifier avec les pros
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 16:43
Merci, Wink
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 21:36
Exact joint spie diam ext 58mm,int 40mm,ep 8mm simple levre.Ref Corteco turbulence a gauche 01035029B Ref Paulstra 551147 CFW109 Ref Payen ????.Ces joints sont courant,avec ces ref,le vendeur fait la correspondance suivant ses fournisseurs.Il existe dans ces joints des doubles levres,encore mieux pour l'etancheite.Je me fourni dans un magasin AD.Souvent,avec ces refabrications,le ressort interne du joint se dilate d'ou fuite ,suintement d'huile.Certains coupe le ressort et le remettent en l'etirant et faisant chevaucher les extremites coupees.
Voir aussi si la clavette ou la gorge de poulie n'on pas trop d'usure provoquee lors de desserrage de l'ecrou poulie .
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 6:58
merci pour tous ces renseignements. Pour la référence PAYEN c'est NF 695.
Merci à tous.
Philippe
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeJeu 13 Oct 2011 - 5:03
voilà c'est fait, pour le serrage, pas évident!!!!
frein à main, quatrième mais on ne sent pas l'écrou se bloquer ( normal )
j'ai quand même mis de la loctite.
Il faut dire qu'il n'était pas non plus bloqué quand je l'ai desserré. A surveiller de temps en temps Wink
Kemar
Kemar
Masculin Nombre de messages : 14
Ma voiture : Murena 1600
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeDim 4 Déc 2011 - 13:59
Je rajoute mon grain de sel même si le sujet est un peu vieux...
Pour mes joints spi plutôt que d'aller chez un spécialiste moteur qui font payer les joints spi fort cher je vais dans des magazins spécialisés dans l'hydraulique, ils ont toutes les tailles que l'on veux et pour quelques euros.
Idem pour les joints toriques et autres joints caoutchouc !!
seb
seb
Ma voiture : Rallye 2 1300 FC
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 13:49
avant que j'achète la voiture, Fel m'a dit qu'il y avait une légère fuite également à ce niveau. Il faut donc que je le change.
C'est forcément un 40x58x8 ou il vaut mieux démonter pour vérifier avant d'en commander un?
Ma voiture : 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 19:08
corteco
085104b
40x58x8
seb
seb
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 19:33
Donc il n'y a qu'une dimension?
souzof
souzof
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 19:47
Juste pour une idee , quel est ton rapport volumetrique ( avant que je pete les miens aussi...)
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 20:15
palier ar
ks motorac
07011552 acm 71x88x8
seb
seb
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 20:36
ca c'est l'autre coté non?
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 20:42
tout a fait
seb
seb
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 20:54
Donc côté poulie, c'est forcément l'autre si j'ai bien compris...
Pas d'autres dimensions possibles...
MessageSujet: Re: Joints spi vilebrequin   Joints spi vilebrequin Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:00
Le joint spi coté distrubion c'est du 58X40X8 en rotation à gauche
» graissage vilebrequin 1442
» Poulie crantée sur vilebrequin
» roulement fixé sur le vilebrequin pour tige de boite
» joints moteur
» pochette de joints Curty
