-25%
749.99 € 999.99 €
 pochette de joints Curty
pochette de joints Curty Empty
MessageSujet: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 10:37
Bonjours petite question , un ami mécano ma donné une pochette de joints complète pour mon moteur 6cv de marque Curty ma question est : vu que ce sont des joints bien stockés dans leur emballage mais ayant quelques années puis-je m'en servir ou pas ? Suspect merci de vos précieux conseils
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 13:36
tu peut les monter,a plus
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 13:51
Juste regarde le joint culas e pas de tras de roie
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 14:08
Non tout est nickel pas de trace de rouille c'est tout emballé sous un film plastique , merci les gars j'avais qu'avec le temps ils aient perdu de leur efficacité
MessageSujet: pochette de joints    pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 21:03
:clown:bonsoir a tous! mefiez vous des pochettes curty pour 1000 et 1100 : le joint de carter distribution peut etre absent (celui pour mille!)
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 23:57
Ok merci je regarde ça de suite
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeDim 25 Jan 2015 - 0:01
bernardbracame , pour toi je peux monter mes joints sans problème ou dois en acheter d'autres,merci
MessageSujet: joints    pochette de joints Curty Icon_minitimeDim 25 Jan 2015 - 22:07
:joker:bonsoir : tous les joints  sont bons exeptè celui du carter de distribution qui pour la mille possede un passage d'eau different :donc un carton et une paire de ciseaux :! dernier probleme : les joints spy de moteur sont inversès sur la mille (tourne a gauche ) pas la peine de mettre un joint Droite (ça gicle l'huile !) le joint std neutre fuit
aussi (mais moins) la solution: retendre le ressort interne du joint spy d'origine  (s'il n'a pas ètè detruit au demontage!)
carburator
carburator
Masculin Nombre de messages : 27
Ma voiture : 1000 R2 1978
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeLun 6 Fév 2017 - 19:38
bonjour, j'ai commencé le démontage du moteur R2, je cherche ou trouver des pochettes de joint, sur oscaro il y en a mais pour 1100, apparemment ce n'est pas bon pour le sens des joints spy et il n'y a pas pour le carter alu...
ou vous fournissez vous?
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeLun 6 Fév 2017 - 20:03
AVP partenaire possède tous les joints study
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeLun 6 Fév 2017 - 20:06
+1 Avec Cambouis voir le catalogue AVP sur son site,tout y est ,ref et tarifs
carburator
carburator
MessageSujet: Re: pochette de joints Curty   pochette de joints Curty Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 18:04
SUPER SUPER SUPER!!!
ca réponds en même temps a beaucoup d'autre question. J'avais bien vu l'annonce mais comme ca
me paraissait plus orienté Renault je n'ai pas été voir... pochette de joints Curty 322947
j'ai vu pas mal d'autre chose dont j'aurais besoin!!!
je repars dans la lecture du forum, il ya pas mal d'élément pour les novices
» pochette joints moteur
» pochette de joints de boîte
» reférence pochette de joint
» joints moteur
» pipe brd pour weber 40
