noly A fond intégral
| Sujet: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 12:57 | |
| bonjour a quoi sert le jonc qui est sur l'arbre de ma pompe a eau mon arbre est légérement corodé que dois je faire ? y a t'il des risques de fuite a ce niveau la?merci de vos réponses | |
lehcimlly A fond intégral
| Sujet: Re: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 17:19 | |
| Bonsoir
Cela ressemble au circlips de maintien du joint "cyclam" | |
jerome A fond intégral
| Sujet: Re: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 17:44 | |
| salut noly, a tu fais les éssaie de mise en route pour voir si sa fuit? perssonellement je ne pense qu'il y est des fuites vue le petit niveau de corosion. voilou a+ | |
| Sujet: Re: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 18:06 | |
| Bonjour ... Ce "clips" retient le presse étoupe (joint) aprés tu peux monter la turbine sans probleme (j'ai eu monté plus vilain) et ça fonctionne.. DD |
| Sujet: Re: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 22:39 | |
| oui exact, nettoie bien le tout et un coup de papier fins pour refaire l'étanchéité cote turbine , et puis roule... | |
chris 48 A fond intégral
| Sujet: Re: arbre pompe a eau Jeu 17 Fév 2011 - 23:00 | |
| l'ideal,est une mini rectif au tour sur la surface d'appui du joint cyclam...pareil de l'autre coté. | |
| Sujet: Re: arbre pompe a eau | |
