Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2
OLIVIER04
OLIVIER04
Masculin Nombre de messages : 79
a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Empty
MessageSujet: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 9:44
Bonjour a tous je viens de m apercevoir que les canelure de ma boite sont plus petite que celle de mon embrayage d horizon?
comment faire dois je y mettre mon petit disque de simca?
c est urgent ca me bloque si vous avez des idees ??????????????
merci d avance......................
olivier
mimille
mimille
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:01
Si j'ai bien compris ton probléme, il faut que tu te trouves un embrayage de 1000. Peut-être même un volant moteur je ne connais pas les volants moteurs d'horizon, à verifier!!
OLIVIER04
OLIVIER04
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:04
j ai un embrayage de 1000 mais il se monte pas sur le volant horizon ce que je voudrais savoir c si je peux mettre mon disque qui est assez petit sur mon mecanisme d horizon
qu en pense tu?
mimille
mimille
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:21
Je pense qu'il est preferable de monter un volant, un mecanisme, et un disque de 1000. Cela evitera des soucis de montage demontage. Il me semble avoir lu quelque part sur le site que ces piéces ne sont pas communes aux 2 modéles.
OLIVIER04
OLIVIER04
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:27
le probleme c que mon volant de 1000 n a que 6 TROUS et l horizon 7 donc suis oblige de monter mon volant de l horizon....
mimille
mimille
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:31
Non, il faut que tu trouves un volant 7 trous de 1000. les dernieres mille etaient en 7 trous.
OLIVIER04
OLIVIER04
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:32
je savais pas du tout c une bonne solution merci bcp
mimille
mimille
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 10:48
Un autre conseil, parcours les sujets concernants les demarreurs embrayages boites cloches de boites etc, car selon que tu as un volant 6 ou 7 trous (6 jusquà 75 et 7 à partir de 76) il y a d'autres pièces qui changent sur les mille du genre type de demarreur cloche de boite,
regarde là quelques explications:
https://www.simca-competition.com/allumage-demareur-alternateur-electricite-electronique-f50/moteur-horizon-t2119.htm
https://www.simca-competition.com/allumage-demareur-alternateur-electricite-electronique-f50/references-demarreur-t1365.htm
https://www.simca-competition.com/allumage-demareur-alternateur-electricite-electronique-f50/cloche-de-boite-demarreur-t1193.htm
https://www.simca-competition.com/moteur-f43/moteur-1442-t3084.htm
Il y en a d'autres à retrouver.
OLIVIER04
OLIVIER04
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 11:00
j apprecie bcp ton aide j ai appele un collegue qui a des pieces il va voir s il a un volant 7 trou en attendant je vais lire le forum demareur
merci encore
mimille
mimille
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 11:22
Merci, bonne lecture et bonne continuation dans ton remontage.
OLIVIER04
OLIVIER04
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 22:27
OU PEUT T ON TROUVER UN DISQUE D EMBRAYAGE DE 1000 UN PEUT COSTAUD?
MessageSujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2   a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 22:41
Chez melun retro passion ou auto4a ils en ont au catalogue, en origine et surement en échange standart.
Sinon Oreca, GT2i ou BPS Racing en version métal fritté amorti.
