| remplacement boite auto par une boite manuelle | |
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1162 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: remplacement boite auto par une boite manuelle Ven 30 Sep 2016 - 18:04 | |
| bonjour a tous
je viens demander l aide et l avis des pro!!
qui a deja changer sa boite semi auto contre une boite manuelle??
la question c est qu avez vous fait des 3 fils qui normalement se branche au niveau de la boite? | |
| Sujet: bonsoir jul! pour changer une mille semi auto en manuelle, il te faut en dehors de la boite manuelle un volant moteur et son embrayage , plus la tringlerie (levier et sa rotule ) ainsi que le pedallier complet acompagnè de son circuit de loockeed(emet Ven 30 Sep 2016 - 21:32 | |
| de la boite manuelle le volant moteur et l'embrayage complet , suivi du pedallier complet et du bon model qustion longueure des pedales , suivi du circuit hydreaulique (maitre cylindre, recepteur , tuyeauterie ) plus le levier et sa rotule (tu passes de 3 a 4 vitesses ) les fils electriques sont a suprimer | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Sam 1 Oct 2016 - 8:24 | |
| merci bernard pour le reste je savait! donc les fils a suprimer!!!
est ce que peut les isolé et les garder caché pour me pas modifier mon faisceau? ou faut il vraiment les sortir du faisceau?
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Sam 1 Oct 2016 - 8:43 | |
| Tu peux les isoler, couper et gaine thermo plus les re scotcher sur le faiseau Le top les deconnecter derrière le tableau de bord Le top du top , les virer du faisceau | |
| Sujet: cables en trop ! Dim 2 Oct 2016 - 22:06 | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Dim 2 Oct 2016 - 23:42 | |
| le levier et sa rotule (tu passes de 3 a 4 vitesses ) rest identicke avec manuel just un file a coupe | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mar 4 Oct 2016 - 21:09 | |
| autre question!! savez vous si les demarreur de boite auto peuvent allez sur volant moteur de boite manuelle | |
| Sujet: COMPATIBILITeE DEMARREUR§ Mar 4 Oct 2016 - 21:33 | |
| bonsoir jul! mets le numero de reference et la marque (il existe un registre quelque part sur le forum! | |
Nombre de messages : 3941 Age : 56 Localisation : Borgo 2B Bulgnéville 88 Ma voiture : Rallye 1 et 1000 Extra Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mar 4 Oct 2016 - 21:42 | |
| J'avais fait la modif sur une 1100 et je ne me souviens pas que le démarreur ait posé problème. | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Jeu 6 Oct 2016 - 18:05 | |
| c est un paris rhone
d8e 136 12v k7
sa vous parle? | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Jeu 6 Oct 2016 - 19:43 | |
| Demarreur Paris Rhone D8E136 MONTE SUR LES MODELES SIMCA 1000 DE 1976 A 1977 COMPATIBLES COMME LES D8E123/120 | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Jeu 6 Oct 2016 - 21:46 | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 16:51 | |
| bonjour a tous. les nouvelle!!!
mon moteur est monte
circuit hydraulique de rallye 2
boite manuelle, tringlerie manuelle
parcontre probleme electrique....le demarreur ne se lance pas!!!
je me demande si sa ne vient pas du relais noir qui a 3 cosse.... avez vous se relais sur les 1000 manuelle? | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 18:07 | |
| Sur la 1100, il y avait un système électrique pour empêcher de démarrer avec un vitesse enclenchée sur la boîte auto. Je l'ai mis à la masse et la voiture a pu démarrer. | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 18:53 | |
| C est exactement le probleme que jai | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 19:02 | |
| Donc au final assez simple à résoudre. Je n'ai plus la voiture et je ne me souviens plus s'il faut couper le fil à un endroit ou pas . | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 19:36 | |
| Ba si quelqu un la deja fait, et se souvient...qui pourrais me l expliquer clairement...car jsui un nul en electritité | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 19:43 | |
| Cela me revient. Logiquement, tu dois avoir un contacteur un peu comme ceux pour les feux stop qui est commandé par le levier. Il faut simplement enlever l'interrupteur et mettre le fil à la masse. | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 21:01 | |
| Ba j avais 3 fils..
Un en levier.... et 2 autre au convertisseur...
Jai changer le levier et mi une boute manuelle
Pour l instant les fils son juste retire....et mon probleme c est je c estvpas exactement les quel supprime et ou les supprimé | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 21:14 | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 22:09 | |
| Ca doit etre un contacteur de point mort Qu est ce qui arrive a ces 3 fils , du plus ou masse ? | |
| Sujet: demareur Mer 23 Nov 2016 - 22:12 | |
| bonsoir jul! pour essai passes un tournevis entre le gros cable sur le demareur (grosse cosse ) et mets le contact sur la cosse du lanceur cosse plate ! (ça fait une etincelle , mais c'est le plus direct pour tester ton demarreur ) en passant as tu bien montèe la tresse de masse entre la pompe et le brancard ar avec une rondelle eventail de preference ! | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Mer 23 Nov 2016 - 22:48 | |
| Bernard.. jai bien du jus au gros fils +
Et ma tresse de masse est bien brancher | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle Jeu 24 Nov 2016 - 10:52 | |
| Pour boite manuelle,il doit rester un conducteur +de section mini 6 mm2 de la batterie au solenoide du demarreur (si la batterie reste dans le compartiment moteur,sinon si dans le coffre avant section mini 16mm2) et le fil + retour qui vient du neiman qui fait qu'en tournant la clef de contact on lance par le solenoide ce demarreur. En gros il faut aller directement du fil contact neiman au demarreur en bypassant le contacteur et son relais de point mort,le solenoide de commande du tiroir de BV. Sonner les fils recuperer celui qui vient du neiman au solenoide demarreur . Un minimum de connaissance est necessaire pour realiser cette operation. | |
| Sujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle | |
