| Indicateur de carburant | |
+15CAMBOUIS 01 MIKE 50 Latoug bernardbracame francoisgarcia rallyebasse tchoupi13 jpb65 philippe.40 fredr6 rallyegeg PAPY MOUGEOT noly martial.l Jean Braye 19 participants |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 0:49 | |
| rechanche un fau le 2 cose a le jeuge | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 0:50 | |
francoisgarcia A fond intégral
Nombre de messages : 316 Age : 54 Localisation : frontignan Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 8:07 | |
| bein g essayer et la jauge ne monte pas!!!!je la v fait sans essence et ct l inverse jauge a fond et voyant eteint donc je supose qu il et bien branchet | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 8:12 | |
| Je pense que le problème vient simplement du fait que nos manos ne correspondent pas à la référence des jauges | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 8:13 | |
| Pour moi hier ma jauge était à 0 > donc côté plein puisque elle marche à l'envers ,je suis allé faire le plein et je n'est pu mettre que 16 L donc restait 20 L dedans ??? Je vais regarder les correspondances des refs que nous a donné Rallybasse et voir ce qui ce passe En attendant c'est sur qu'il faut etre vigilant pour éviter la panne seche Pour françoisgarcia > tu ne peux pas inverser les 2 cosses car une c'est le témoin mini si tu inverse même réservoir plein tu fait allumé le témoin de réserve (c'est du vécu) j'ai essayer Est ce qu'un pro du démontage pourrai me dire comment sortir cette platine de son logement Merci Fred | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 8:16 | |
| - philippe.40 a écrit:
- Je pense que le problème vient simplement du fait que nos manos ne correspondent pas à la référence des jauges
Avec la modif de Martial il dit que maintenant ça fonctionne donc ce doit etre la solution alternative au changement soit de mano soit de jauge | |
martial.l A fond intégral
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Dim 4 Mar 2012 - 10:24 | |
| alors si mes souvenir sont bon tu a des petite encoche qui tienne ta platine avec ma modif la jauge fonctionnent dans le bon sens mais pas sur toute l'emplitude du mano en fait le mano est prevus pour fonctionner avec une certaine resistance donner par le fil resistif de la jauge | |
| Sujet: jauge a essence Dim 4 Mar 2012 - 15:54 | |
| :scrach: bonours a tous ! le melange des manos et jauges ne change pratiquement rien au fonctionnement sinon un peu de precision! la jauge R2 differe par la longueur de la tige du flotteur principalement car le reservoir est plus ptofond et de plus cette tige doit passer par une fente dans la cloison verticale anti remous! (j'ai changè plusieurs fois de reservoir R1/R2 sans problemes) voir eventuellement si les 2 fils du mano ne seraient pas inversès ,le plus reçoit le courant apres contact ;lze moins va a la jauge en mettant le fil a la masse a la jauge ,l'aiguille doit aller au maxi si le voyant s'allume c'est que les2 fils a la jauge sont inversès jauge fil jaune point rouge sur la cosse voila ^pour aujourd'huis | |
Latoug Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 143 Age : 45 Localisation : Vendée Ma voiture : Simca 1005 LS 1978 Date d'inscription : 29/12/2017
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 17:54 | |
| Bonjour, je remonte ce sujet, après avoir lu tous les sujets possibles avec la fonction recherche. Le réservoir est plein et le mano ne monte pas. Si j'inverse les fils, le voyant ne s'allume pas, ce qui ne semble pas normal. J'ai démonté la jauge, rien de flagrant à l'oeil nu, j'ai tourné le flotteur de sens car il bloquait dans le réservoir, maintenant il est libre de mouvement. Quel mesure peut on faire? et comment vérifier si la jauge fonctionne ou le mano? c'est pour une 1000ls de 78. Merci à vous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 18:16 | |
| Regardes l'état du filaire et voir s'il y a contact du curseur (la petite languette verticale) | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 18:36 | |
| J'ai regardé, visuellement c'est correct, après je ne sais pas comment démonter la platine pour voir l'état en dessous. Peut on la mesurer pour savoir si elle est bonne? on en trouve encore en neuf? | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 19:46 | |
| avec le fil relier a la masse est ce que l,aiguille monte a fond? | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 19:59 | |
| j'i essayé, oui ça fonctionne au tableau de bord. La cosse à droite ( ou a gauche sur la photo de Mike50) c'est bien le voyant de réserve? je pense que les fils étaient inversés. | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 21:01 | |
| Le curseur (vert) est en contact avec la pièce laiton (A) quand le réservoir est plein Je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette explicative sur ma photo La vue étant de dessus (flotteur en dessous) c'est l'inverse sur le curseur...............ici une photo du 52 litres "Le plein" étant vers la droite (flotteur en haut du réservoir) ..............Et "Le vide" étant vers la gauche (flotteur en bas du réservoir) Sauf erreur de ma part la pièce A étant le contact voyant alerte
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 21:16 | |
| Ok c'était bien câblé alors. J'en déduit que ma jauge est hs, on en trouve encore en neuf? | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 21:24 | |
| Des adaptables voir Christian AVP
jauge à essence adaptable réf 4825 38,00 € | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 21:48 | |
| Merci pour la référence, malheureusement plus disponible | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 22:11 | |
| A tester à !"aide d"un ohmetre .en manoeuvrant la jauge démontée du reservoir.le verdict est immédiat,
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 31 Jan 2018 - 22:16 | |
| JP la petite languette À n"est elle pas le signal du mini qui fait allumer le voyant mini essence ? | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Jeu 1 Fév 2018 - 6:35 | |
| On mesure entre les 2 cosses? ou par rapport à une masse? D'ailleurs comment cette jauge fonctionne? une résistance qui varie par rapport à une masse ce qui fait bouger l'aiguille ou allumer le voyant suivant sa position, ok. ou est prit la masse pour renvoyer le signal? sur le réservoir avec la visserie? ou je n'ai pas compris son fonctionnement.
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Jeu 1 Fév 2018 - 10:48 | |
| La resistance se mesure entre les deux cosses,quand tu fais bouger le flotteur,l'aiguille de l'ohmetre va de zero a plus . Le mano et voyant sont alimentés par un plus au tableau de bord et les conducteurs de la jauge sont des moins isolés.Pour le voyant ce moins JAUGE se met a la masse pour indiquer le mini essence et la resistance fait varier l'aiguille du mano.Pour avoir une bonne indication au mano,celui ci doit etre concordant avec la jauge.Le corps de la jauge doit etre a la masse,soit par les 3 vis,ou refaire avec un conducteur.Le mano aussi doit avoir une bonne masse. Souvent la resistance est bonne,mais les contacts sont oxydes au niveau des cosses.Demonter la resistance est chose tres delicate avec le risque de tout detruire. Le fonctionnement plus moins est identique pour le mano pression d'huile,mano de temperature,les voyantsalarme niveau d'huile. Le branchement du voyant batterie est different
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Jeu 1 Fév 2018 - 11:03 | |
| - rallyegeg a écrit:
- JP la petite languette À n"est elle pas le signal du mini qui fait allumer le voyant mini essence ?
Alors là ??? | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 14 Fév 2018 - 21:39 | |
| Allez la jauge est de nouveau dispo chez AVP, donc achat effectué. plus qu'à attendre son arrivée pour le montage | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 14 Fév 2018 - 21:51 | |
| Après renseignement Christian (AVP) m'a confirmé que la jauge n'a qu'une fonction .............pour l'aiguille mano Donc pas de second fil pour le témoin lumineux | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant Mer 14 Fév 2018 - 21:53 | |
| - MIKE 50 a écrit:
- Après renseignement Christian (AVP) m'a confirmé que la jauge n'a qu'une fonction .............pour l'aiguille mano
Donc pas de second fil pour le témoin lumineux Je verrai bien, du moment que l'aiguille fonctionne, moi ça me va | |
| Sujet: Re: Indicateur de carburant | |
