Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Indicateur de carburant
Latoug
francoisgarcia
jpb65
martial.l
Jean Braye
19 participants
Jean Braye
Jean Braye
Masculin Nombre de messages : 74
Indicateur de carburant Empty
MessageSujet: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 8 Oct 2010 - 18:03
Bonjour, je suis à la recherche des informations pour cabler mon indicateur de niveau, j'ai la sonde sur le réservoir avec 2 sorties, mais je sais pas le cabler.
En vous remerciant par avance
martial.l
martial.l
Ma voiture : 1000 R2
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 8 Oct 2010 - 21:27
slt
alors si je ne m'abuse il y en a un qui va au mano d'essence et l'autre qui va au voyant niveau bas reservoir
voila
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 13:05
bonjours a tous
je revient sur le sujet car jusque la j'avais un probleme avec mon mano de niveau d'essence (il marcher a l'envers)
donc j'ai un reservoir de 36 litres et un mano de rallye 2
je me suis pencher sur le probleme et je pensse avoir trouver la solution
j'ai demonter ma jauge d'essence du reservoir et j'ai tourner la platine ou est enrouler un fil resistif et la sa marche
je ferais une photo a l'ocaz
voila
Ma voiture : 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 21:19
le repere rouge doit etre le niveau haut et le jaune le niveau bas a confirmer par ceux qui sont plus experimentés
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 12:03
NOLY promets moi d'être indulgent...........................................
C'est exactement comme l'affaire du gars venu d'un pays peu évolué qui demande à son copain qui l'est légèrement plus.................... et qui lui pose la question suivante :
Un slip ca se met comment...................facile lui répond l'autre : le jaune devant, le marron derrière Indicateur de carburant 10751 Indicateur de carburant 10751 Indicateur de carburant 10751 Indicateur de carburant 739829
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 12:31
lol!
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 22:00
martial.l a écrit:
bonjours a tous
voila
Sur Rallye 2 reservoir d'origine coupe 1200S de 56 litres d'ou jauge sur reservoir et recepteur sur tableau de bord different des 1000 reservoir 36 litres.En effet, le mano est etalonne avec la valeure de la resistance de la jauge.Si l'on monte une jauge de 1000 reservoir 36 L avec jauge 56 L,on a une fausse indication au mano.Pour les fils,l'un va au voyant pour l'indic mini et l'autre au mano.Si l'on inverse,l'aiguille mano se bloque vers le zero.S'assurer d'une bonne continuite de masse qui se fait par la visserie.
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 6:56
salut a tous
je revient sur le sujet avec un ptit dessin explicatif
donc quant on demonte la tete de la jauge sa donne a peut pres sa
Indicateur de carburant Avant_10
un fils de cuivre enrouler autours d'une platine avec une borne de chaque cotée
ce fil de cuivre est enrouler tout le long de la platine et ensuite revient ce souder a la borne
il faut desouder le fils, finir de l'enrouler a la platine et prendre le bout de depart et le souder a la borne
Indicateur de carburant Apres10
voila
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 12:30
Merci Martial Wink
C'est bien d'avoir répondu ici plutot
que sur mon MP comme ça tout le monde
en profite car je pense que je ne suis
pas le seul avec ce petit défaut Very Happy
Fred
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 22:39
ya pas de probleme et en meme temps tu m'a fait penser a un truc que j'avais oublier de faire
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 10:47
Salut Martial cela a résolu ton problème de mano qui marchait à l'inverse ?
J'ai le même problème.
Philippe
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 7:16
salut philppe
oui sa a resolue mon pb de mano qui marcher a l'envers
en fait le fils enrouler sur la platine est un fils resitif donc en fesant sa tu inversse la resistance
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 8:29
Je vais le faire, merci Martial Wink
jpb65
Masculin Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:19
excellent , merci jpb65
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:42
Bonsoir pour accéder à cette résistance, il faut sortir le jauge ou en enlevant le dessus cela peut se faire ?
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:43
Pour info j'ai essayer cet apres midi mais j'ai pas tout compris
pour enlever les cosses qui sont sur le côté pour
pouvoir sortir la petite plaquette ou le fil est entouré Embarassed
Il me semble que tout est riveté Question
Donc j'ai remonté comme c'était Crying or Very sad
Je suis preneur d'info pour le démontage de cette plaquette Wink
Fred
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:45
Sort la jauge c'est facile (du moins ça j'ai su faire)car je vois pas comment
tu peut le faire en place Question Wink
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:52
Ok Merci Fred, tu as raison surtout souder sur le réservoir affraid c'est de la bombe
Pour toi cela fonctionne, même si l’indication n'est pas juste ?
Philippe
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 20:57
Oui ma jauge fonctionne tres bien confused mais à l'envers
par contre j'ai pas encore étalonner apres un plein
et une conso pour voir la véracité de l'indication à la jauge Wink
Demain je fait le plein et je pourrai controler Very Happy
Fred
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 21:00
Ok tiens moi au courant et si tu peux nous mettre de photos et la méthode pour étalonner la jauge Wink
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 21:43
je veux bien mais d'abord il faudrait quelle fonctionne
dans le bon sens Shocked
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 21:57
Vous avez pensé à retourner le mano... Indicateur de carburant 739829
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 22:34
bonsoire
pour rese. 35L tu e 2 differante jeuge
jusqu'a 1974 23393k
a partir 1975 43865y
Rallye 2 =30641e
indicateur de carburant
jusqu'a 1974 =45505s
a partier 1975=46798g
nepas melainge ton problem venier de sa
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 8:24
Merci Rallyebasse Wink
francoisgarcia
francoisgarcia
Masculin Nombre de messages : 316
Ma voiture : simca rallye 2
MessageSujet: Re: Indicateur de carburant   Indicateur de carburant Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 23:22
salut a tous !!!apres premier essaie et mise de 10 l d essence g la jauge o 3/4 plein sur reservoir 35l vous
penssez que g aussi le probleme sur ma voiture de jauge qui marche a l envers????? confused
» PB indicateur de T°
» Indicateur de pression d'huile qui ne s'éteint pas
» INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGE LUMIRAP (BOITE MANUELLE)
» Indicateur rapport engagé + shift light + coupure
