 moteur bloquer
Steph
mimille
bengui
martial.l
11 participants
martial.l
martial.l
Ma voiture : 1000 R2
moteur bloquer - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 11:02
salut a tous
je vient tout juste de demonter mon demareur et la magique le moteur ce debloque moteur bloquer - Page 2 10751 moteur bloquer - Page 2 7673
donc je suis bon pour tout remonter mais un grand merci a tous
Ma voiture : rallye2 F2000s
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 12:25
sui content pour toi que ce soit pas le meme probleme que moi
bon courage
MessageSujet: a propo de couronnes    moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 21:41
scratch bonsoir, le probleme provient de ce que simca a modifiè le module de denture des couronnes en 76 (plus 3mm sur le diametre ;meme nombre de dents!) ce qui a entrainè un nouveau demarreur (denture assortie ) et surtout un deplacement de 2 mm vers l'exterieur de l'axe de montage du demarreur:voila voilou: solution de depannage poser des cales ou des rondelles '0.5 mm sous la portèe du demarreur vis exterieure si vous etes avez la grande couronne ; vis cotè bloc si vous avez la grande cloche et le petit volant! c'est assez frequent puisque ce n'est pas precisè dans la rta et que les pieces semblent idendiques (il faut mesurer au pied a coulisse pour etre certain du montage!) voila voilou pour ce soir!
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 17:00
slt
donc j'ai acheter un joint de culasse et je vais remonter le tout
par contre pour le demareur en fait il faut que je le reculent avec des cales c bien sa?
mimille
mimille
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 18:03
Salut Martial,
Si j'ai bien compris ce que propose Bernard, il s'agit de monter le demarreur legerement en biais dans un sens ou dans l'autre selon le cas de figure. Le tout c'est de savoir quel est le volant que tu as, ainsi que la cloche !!
Regarde là il y a des indications:
https://www.simca-competition.com/moteur-f43/volant-moteur-t2268.htm
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 19:47
donc j'ai une cloche avec les nervures et un volant de 241.7 car en fait j'ai un moteur de 1200s
MessageSujet: cloche    moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 21:43
:affraid:bonsoir,la cloche avec des rayures est commune aux deux dametres si moteur 1200s petit volant donc essaie en mettant des cales cotè moteur pour faire plonger le nez du demareur sur la couronne de façon a ce que les dents s'engennent mieux(si tu rentre trop tu n'engrenne pas :probleme inverse ) pets de la graiisse sur la denture de couronne (en passant par dessous )pour verifier d'apres les traces de portèes si tu est bien !voila voilou! (probleme plus connu par son effet que par sa cause reelle;il fant pouvoir comparer les pieces dans leur ensemble )
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: moteur bloquer   moteur bloquer - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Oct 2010 - 23:25
donc un grand merci a tous
le moteur est repartie et le demareur ne ce bloque plus
j'ai mis 0.5 mm de cale coter moteur et plus de probleme moteur bloquer - Page 2 625411
un grand bravo a vous moteur bloquer - Page 2 290417
moteur bloquer
» conseil moteur
» prepa moteur 1442
» moteur
