Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème de chute de pression
tujp
Problème de chute de pression Empty
MessageSujet: Problème de chute de pression   Problème de chute de pression Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 17:51
Je vous raconte :
J´ai un copin, qui a un probleme de chute de pression d´huile dans son moteur 1600 solara. Le moteur est tout neuf, il montait en presioné correctement , mais aprés avoir realisé les 5 montées, le moteur a une chute de pression d´huile, a chaud il est plus ou moins a 0. 5 kg. de pression.
Mon ami, qui ne parle pas Français a utilisé un bloc Solara complet, avec pistons Woosner etc..
Moi, en suivant vos conseils je lui ai dit qu´il fallait partir d´un bloc 1440 et le réalesser a 1600, en plus je lui ai adverti du probleme du sens de rotation du vilo Solara....
Maintenant le moteur est démonté sur l´etabli, les coussinets de Vilo sont correctes , mais ceux de bielle ont perdu un peu de couleur.
Maintenant nous avons le vilo chez le rectifieur, por lui faire les percages dans le bon sens, mais le rectifieur a peur d´affaiblir la piece, il n´a jamais fait ce genre de travaux. Il faut boucher les anciens trous ?
Il faut mettre la rondelle pour augmenter la pression ?
La prochaine épreuve est le 25 de Septembre, et nous avons le moteur démonté en attendant vos conseils.
loula1852
loula1852
Ma voiture : simca r3
MessageSujet: moteur   Problème de chute de pression Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 18:32
bjr , il faut rebouché les enciens trous, changé les coussinets de bielles et paliers , , là sur , et pour la pompe a huile mettre des rondelles sous le le ressort , mais il faut que quand tout est serré , il y est environ 1.5 mm de jeux voir aussi les bagues d acc si elle sont usé , ..voila , si tu veux des coussinet de bielles et paliers , calles latéral , chaine dist , joint de culasse , , joints d echappement et admition me dire j ai tout ça en neuf , et palier d acc. a plus daniel
tujp
MessageSujet: Re: Problème de chute de pression   Problème de chute de pression Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 19:14
Merci loula pour tes conseills.
Alors, ok , je dois changer les coussinets de bielles et paliers, mais je dois mettre des coussinets especiaux ou simplement ceux du moteur Solara mais neufs ?
Comment je dois faire pour reboucher les anciens trous ?
Et pour la pompe a huile, mettre des rondelles, mais combien de milimetres en total ?
Merci pour ton offre du materiel, je lui dirai a mon ami.
» Pression
» pression d'huile
» RESSORT POMPE à HUILE
» Pression d'huile
» question de pression d'huile.
