| hewland mk8 | |
+10PAPY MOUGEOT simca.jc GuillaumeT VINC bernardbracame Arshadrallye JJL wil17 totoledingue babou 14 participants |
| Sujet: hewland mk8 Mar 3 Nov 2009 - 22:19 | |
| peut on monter une hewland mk8 4vitesses sans modifier et decouper la caisse ? merci | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 4 Nov 2009 - 14:16 | |
Nombre de messages : 876 Age : 38 Localisation : Fontenay le comte Ma voiture : fiat 126 maxi Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 4 Nov 2009 - 17:28 | |
| non tu est obliger de decouper pour pouvoir passer le nez de boite | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 4 Nov 2009 - 18:55 | |
| Mais pourquoi voulez vous couper la caisse ???
Quand j'ai monté la mienne j'ai à peine coupé la tole du plancher pour passer la commande de sélecteur et un légérement sur le dessus pour le carter de 5ème | |
Arshadrallye Jacques Célére
Nombre de messages : 33 Age : 32 Localisation : Maurice Ma voiture : Simca Rallye 2 Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: hewland mk8 Mar 12 Jan 2010 - 20:40 | |
| Est-ce-que quelqu'un peut attacher une photo d'une Bte Hewland MK8/9 dans une Simca Rallye.... J'en ai bien besoin
Doit on doit modifier le train arrier pour l'adapter ou pas? Parceque quand je l'ai placé le haut du boite touche le train... | |
| Sujet: boite mk8 Mar 12 Jan 2010 - 21:14 | |
| bonsoir,si ta boite butte dans le crabe,il est peut etre preferable de reculer un peu le moteur en modifiant ou en deplaçant les 2 suports ar!!!? OU LA TRAVERSE! | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Mar 12 Jan 2010 - 22:23 | |
| Perso j'avais fait une decoupe dans le crabe, couper large la caisse pour permettre le changement facile des rapports, mais sinon tu as juste chauffer et "taper" sur le crabe à un endroit pour le passage du carter (nez) et deformer un peu la caisse et tout passe (naturellement toute intervention necessite demontage boite.) quand au positionnement en hauteur monter la boite au max contre la traverse ,reculée de quelques cms mais en montant à "blanc" avec les cardans /moteur on voit de suite la position, sinon pour la traverse ar certains la retourne mais j'avais fait une en mecanosoudé. c'est celle que Rossi a sur son auto. (dommage pas de photos de tout ca) . monter une hewland n'est pas SI facile. | |
GuillaumeT A fond intégral
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 13 Jan 2010 - 13:17 | |
| Perso, le plancher de ma caisse est légèrement découpé afin de permettre le changement de pignon depuis l'habitacle sans sortir la boîte (c'est un peu un atout de cette fantastique boîte). J'ai également préféré découpé le scrabe pour que le montage soit plus propre plutôt que de le déformer au marteau. Après, il est vrai que ce morceau ne se voit pas beaucoup, mais moi je sais que c'est propre.... Le scrabe n'est pas coupé dans sa partie traverse centrale et ma baoîte vient au plus près de celui ci. Pour ce qui est de la traverse moteur, plutôt que de la retourner, elle a été coupée d'un côté. Ce morceau a été ressoudé de l'autre côté. Voilà. Je n'ai pas de photos pour le moment, désolé. | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 13 Jan 2010 - 21:53 | |
| Finalement Guillaume c'est à peu près identique à ma description et aux montages de tout le monde. nous n'avons rien inventés !!! | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 11:24 | |
| Moi j'ai pas touché le crabe, juste déplacé les supports moteur et très légére découpe du plancher pour le carter de cul de boite. | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 13:29 | |
| Je vous remercie pour votre idées.........
Alors je crois qu'il est necessaire d'avancer un ptit peu les support moteur en arriere pour que la boite monte au max contre la traverse... | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 15:19 | |
| Petit souci sur la derniere photo du page 1 de Sherlock. (Autos des membres)
Il va mettre un moteur Simca( injection) qui je crois tourne dans le sens inverse( gauche), mais pourquoi est-ce-que la boite Hewland est telle inversé?? je sais qu'on inverse la boite si on a un moteur qui tourne droite....(C'etait le cas quand l'ancien propriétaire de ma Rallye 2 avez mit un Moteur MI16 qui tourner droite)
Est-ce-que pour vous aussi votre boite est inversé? | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 19:29 | |
| dans la boite hewland on peux retourner le couple conique ce qui permet de tourner a droite ou a gauche | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 19:31 | |
| quels sont les bons rapports pour une hewland et un moteur 2L | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 20:48 | |
| les cannelures de la queue de boite sont elles les memes surle TU que sur le 1L9 MI16? merci | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 20:56 | |
| Non je crois que C'est different...
Les moteur XU et TU sont different....
Tu pense metre un 2l sur ta mille?
Pour retourner le couple conique, C'est un travail difficile a faire? | |
simca.jc A fond intégral
| Sujet: Re: hewland mk8 Jeu 14 Jan 2010 - 21:15 | |
| non c'est reversible d'origine suivant le sens de la boite les mono l'ont derrière les simca devant | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Ven 15 Jan 2010 - 8:08 | |
| suis sur un projet avec un 1.9L 16s mais je sais pas si ça va ce faire | |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 20 Jan 2010 - 21:17 | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Mer 20 Jan 2010 - 22:08 | |
| oui une belle auto , mais encore une vendu en pieces c'est dommage | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Dim 4 Avr 2010 - 14:22 | |
| - babou a écrit:
- peut on monter une hewland mk8 4vitesses sans modifier et decouper la caisse ?
merci oui ont peu sans decoupe | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Dim 9 Mai 2010 - 17:20 | |
| et sans decouper le crabe ? | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Dim 9 Mai 2010 - 17:41 | |
| Oui, cela peut se faire. Ma hewland passe au maximum du crabe (partie transversale) sans que celui ci ne soit découpé. Pour le nez de boîte, j'ai préféré le découper un peu et le renforcer pour faciliter le changement de pignons. | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Dim 9 Mai 2010 - 17:58 | |
| Sujet: Re: hewland mk8 Lun 10 Mai 2010 - 0:10 | |
| oui sans decoupe de caisse et la caisse comme il ont fait davin et triolet en mettant le carter de cox pour avoir la sortie droite de tringlerie sur la hewland comme la boite de mille au lieu de avoir sur le coté. et reculé le moteur | |
| Sujet: Re: hewland mk8 | |
| hewland mk8 | |
