| Help réglage de couple conique | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Sam 21 Oct 2023 - 19:41 | |
| Bonjour à tous, @Anthony : je relis ton message du 17/10 et je comprend que tu donne le mouvement à la couronne et freine le pignon : c'est une descente au frein moteur! Quand tu roules ou accélères c'est le pignon qui est moteur et la couronne qui résiste. Ce n'est pas les mêmes faces de dent qui sont en œuvre. Je fais tourner le pignon et freine la couronne ce qui fait des photos différentes. J'ai refais l'essai avec une cale de 0,90mm et trouve que la partie extérieure de la dent de couronne ne marque pas. La photo est dans mon message du 20/10 J'ai manufacturé une cale de 0,80mm d'épaisseur, c'est hors norme, mais cela me parait plus convainquant : J'adopte! Une bonne dose de "Wynn's Transmission Treatment" réduira la friction et le bruit. Simcamicalement | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Mar 24 Oct 2023 - 23:35 | |
| Salut dénis
Oui c’est beaucoup mieux
Pour la petite astuce est ce que tu as goupillé l’arbre avant de faire le relevé ?
Le dernier pont que j’ai fait j’ai du passer de 0,85 à 1,10 sur le simple fait de ne pas avoir serré au max pour goupiller
Par contre c’est normal que la dent ne marque pas quand tu tiens la couronne en pression car c’est la dent intérieur qui prends appuie
Si tu doutes fait un relevé toujours par deux fois , dent intérieur , dent extérieur . Tu verras ils seront différents
Je t’assure que c’est la dent intérieur de la couronne la plus importante
Relevé sur
Pignon attaque dent extérieur Couronne dent intérieur _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Ven 27 Oct 2023 - 1:19 | |
| Bonsoir à tous, @Anthony : non je ne met pas le couple recommandé sur l'écrou de l'arbre secondaire, mais je vérifie que le roulement est bien à fond lors de son montage; c'est d'autant plus facile que les cages intérieures sont réusinées. Je dois encore vérifier la portée, après montage du roulement définitif serrage au couple et mise en place des carters de fourchette et avant. Le roulement définitif, chauffé 5mn à 100°C, et l'arbre secondaire, refroidis 1 h au congélateur, se sont montés sans difficultés. C'est presque fini... Simcamicalement | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Sam 28 Oct 2023 - 17:45 | |
| Une fois fait, refait un contrôle de la dent intérieur . Je pense elle va différer un peu _________________ lord panbagna | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Sam 28 Oct 2023 - 19:23 | |
| la précontrainte de l’écrou l’arbre primaire dois être appliqué sinon le réglage va différé tu parle de 0.10 de calage ................. un serrage fait varie plus que cela
par conte le boitier différentiel pas de soucis pour le contrôle de la zone e contact juste mettre une petite charge pour que celui ci soit bien centré
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Ven 3 Nov 2023 - 15:46 | |
| Bonjour à tous, @Anthony & LYON, J'ai finalement fait le test de couleur avec la cale de 0,80mm serré au couple. Je pense que c'est satisfaisant. Merci de tous vos conseils. Simcamicalement | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Ven 3 Nov 2023 - 20:04 | |
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Dim 5 Nov 2023 - 11:34 | |
| Bonjour Denis, tu dis plus haut que tu utilise une bague interne de roulement "réusinée" pour la rendre libre sur l'arbre. Donc je suppose que tu l'a "toilée" sur un tour, car il me semble impossible de le faire autrement sans tour? Quelle sont les valeurs de "serrage"(arbre/alésage) Merci Amicalement | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Dim 5 Nov 2023 - 20:04 | |
| Bonjour à tous, @gertard78 : oui effectivement avec mon petit touret, j'ai usiné au papier 240 l'intérieur de chaque bague du roulement de test, d'environ 4/100 de mm et mesuré avec un pied à coulisse numérique (1/100mm) en "carbon fiber composite" à €10. J'ai pas touché à l'arbre du pignon. Simcamicalement | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 7:22 | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 8:39 | |
| 4/100 Cela me semblait beaucoup a retirer avec de la toile sur un acier très dur!!! @LION ta solution de brosse sur perceuse est bien, j'y avait pas pensé...pourtant c'est ce système que j'utilise pour polir les alésages...et ce depuis 40 ans!!! HEU !!!50!!! Je fabrique moi même ces "rodoir" avec une tige filetée sur laquelle avec écrous et rondelle, j'y met des bandes de toile en étoile. J'avais appris cette méthode lorsque je travaillais comme hydraulicien Aéronautique pour nettoyer et repolir les fut des vérins et/ou amortisseurs des train d'atterrissage de TTANSAL ou Mirage. Pour mesurer mes alésages, j'ai un jeux de piges télescopiques (genre subito mécanique) , après je mesure la valeur au palmer ... Merci de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 9:14 | |
| suite, | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 9:30 | |
| les roulement sont pas si dur que cela
avec un peut de patience ça ce fait bien par contre il faut des roue de qualité ...ont retire des 0.01 pas des 0.1 il faut juste un jeux glissant pas plus
parfois un simple toilage de l'arbre fait que plus de serrage prudence
je suis par pour un roulement du fait de sont jeux qui peut faussé la mesure je lui préfère une bague bronze dur ou laiton
les jauge que tu montre sont approximative il faut ce méfié pour des jeux 0.01 la tolérance et plutôt 0.1 déterminé la résistance lors de la mesure et subjectif | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 12:12 | |
| Approximative .....non, je vérifie mes alésages de cylindre comme cela et jamais contredit par l'usineur! pour l'ovalisation , j'ai les mêmes résultat qu'avec mon subito a montre! Mais comme toutes mesures, il faut prendre beaucoup de soins , les répéter plusieurs fois en retrouvant les mêmes valeurs et être très délicat sur la molette du "palmer" ON n'est pas a 0.1 d'incertitude de mesure , mais a 0.01 | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Lun 6 Nov 2023 - 18:04 | |
| - denisvroum a écrit:
- Bonjour à tous,
Très Bien sur la dent extérieur Mais je maintiens que c'est la dent intérieur qui prime et la on peut obtenir mieux _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique Jeu 9 Nov 2023 - 20:56 | |
| Bonjour à tous, @Anthony : je persiste à croire que, pour que le véhicule avance, il faut que le pignon entraine la couronne et donc appuie sur la dent "extérieure". La dent intérieure n'est utilisées que en retenu frein moteur et en marche arrière. Simcamicalement. | |
| Sujet: Re: Help réglage de couple conique | |
