-38%
99.99 € 159.99 €
 Help réglage de couple conique
Help réglage de couple conique Empty
MessageSujet: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeDim 8 Oct 2023 - 23:24
Objectif : remplacement d'un couple comique 9x35 cassé par un couple 9x37 d'occasion dans le même carter
1) démontage d'un couple conique cassé
- correction de taillage 0
- rondelle cale 1,20 mm
- déport roulement 3,83 mm (entre collerette, face d'appui sur carter, et face d'appui intérieure sur rondelle cale)
2) mise en place du couple d'occasion
- déport du nouveau roulement 3,94 mm (delta +0,11 mm)
ce qui devrait définir une rondelle cale 1,10 mm pour rattraper le déport
Mais le test à l'amarante ne confirme pas cette approche et une rondelle cale de 1,03 mm semble la plus adaptée.(voir photos)
Méthode : une dent de la couronne, face entrainée en marche avant, est enduite d'un mélange poudre d'amarante et huile;
Rotation de l'arbre secondaire avec léger freinage de la couronne jusqu'à imprégnation d'une dent du pignon.
Questions : l'usure d'un couple d'occasion peut elle être la cause de ce différentiel de côte?
A votre avis, quelle est la meilleur rondelle cale?
Simcamicalement
Help réglage de couple conique Cale9510
Help réglage de couple conique Cale1011
Help réglage de couple conique Cale1010
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 9 Oct 2023 - 8:13
Pour moi, le "colorant" qui me semble épais, à été mieux "attaqué" sur toute la surface avec la cale de 1,05, donc meilleure portée, tout cela sans fortes contraintes.
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 9 Oct 2023 - 12:44
Oui la 1.05 est beaucoup mieux mais pour moi cela ne doit pas sécher, soit tu prends du bleu de Prusse soit de la peinture au pinceau mais il faut pas que cela sèche sinon cela fausse le relevé. ce n'est pas idéal, il ne faut pas d'arrachement de peinture mais un effet "lissage" pour voir la progression.
Pour l'autre question de toute manière le relevé au bleu est toujours meilleur que la cale théorique ! les ponts ne sont pas neuf...
Après perso je préfère le relevé sur la couronne plutôt que le pignon d'attaque. Ça c'est chacun son truc mais c'est le plus commun.
Help réglage de couple conique Signat10
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 9 Oct 2023 - 17:37
C'est pour cela que je disais que le le "colorant" me semblais trop épais.
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 10 Oct 2023 - 0:41
Bonsoir à tous,
Merci de vos réponses.
C'est plus accessible d'enduire une dent de couronne qu'une dent de pignon...
C'est vrai que l'enduit pour le test 0,95 et 1,03 était moins dilué à l'huile que pour la cale de 1,05.
Les bagues de synchro ont été changées, il n'y a plus qu'à réassembler...
Simcamicalement
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMer 11 Oct 2023 - 10:48
Avant de remonter, petite vérification supplémentaire avec, comme recommandé par Anthony, l'amarante sur la dent du pignon, et la copie sur les dents de la couronne. Et toujours les cales de 0,95mm, 1,03mm et 1,05mm. Personnellement je préfère la 1,03mm mais il n'y a que 0,02mm d'écart avec la 1,05mm.
Simcamicalement
Help réglage de couple conique Cale0910
Help réglage de couple conique Cale0911
Help réglage de couple conique Cale1012
Help réglage de couple conique Cale1013
Help réglage de couple conique Cale1014
Help réglage de couple conique Cale1015
LION
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMer 11 Oct 2023 - 22:51
si tu na pas outillage origine
il faut te repéré sur le recouvrement  des dent du pignon d'attaque
celui ci dois être centré  avec un dépassement identique de chaque coté   .........personne na relevé une erreur de ma part ..
ce montage dois être fait afin d'obtenir une zone de contact sur la couronne maximum
puis tu fait le jeux entre dent  en ne serrant pas trop les roulement  respecté le jeux fonctionnel  surtout sur de l'ocass
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeJeu 12 Oct 2023 - 9:32
C'est quand même curieux que l'arrachement de peinture se fait par morceaux. je trouve que cela fausse un peu le relevé
le 1.05 me semble pourtant prendre plus de surface. As tu essayé en 1.10 ou 1.15 ? juste pour voir si la marque rentre mieux , et si la partie extérieur reste encore un peu peinte. cela indiquerait un meilleur centrage.
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeJeu 12 Oct 2023 - 16:14
Oui l'essai 1,10 mm a été fait selon la première méthode, marqueur sur la couronne.
2 photos : copie sur le pignon puis copie secondaire du pignon sur la couronne.
Ce qui me gène c'est l'effet arrachement de la pâte sur le bout de la dent du pignon, comme s'il était trop avancé vers la couronne.
J'attribue l'effet arrachement sur la couronne à une surface des dents du pignon assez abimée.
Simcamicalement
Help réglage de couple conique Cale1110
Help réglage de couple conique Cale1111
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 11:47
Je viens d'en faire un
voici le relevé que tu dois avoir ( il peut différer en fonction de l'usure du couple ) :
Help réglage de couple conique Img_6016
la on est sur une belle prise de la dent. MAIS ici léger décalage vers l'extérieur car jeu à l'entre dent augmenté . Toi sur une version d'origine, la trace sera légèrement vers le creux de la dent.
au bleu de prusse  tu peux distinguer la progression de l'appuie ( bleu qui change de couleur ) en peinture c'est beaucoup moins évident ( surtout si elle a séché ).
Dernière chose, la relevé se fait sur la dent qui prend appuie sur la marche AVANT, sur tes photos tu est sur l'appuie de marche ARRIERE.
LION
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 13:42
la zone de contact varie entre chaque dent .....celle ci dois être régulière
avec un couple neuf ça ne dois pas être le cas
ils doivent être appairé par rodage justement pour évité un différentiel de contact entre les dent ce qui provoque une pression plus importante sur les dent
un ocass usage route ok autre ....
tu ne devra être étonné si tu casse
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 15:14
ça va tenir. si ça casse on recommence. Le dernier a tenu 2 saisons. En attendant un neuf, pas le choix.
LION
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 17:45
laisse un peut plus de jeux pour les roulement de boitier ça compense un peut
tu a prix contact avec les adresse que je t'ai communiqué
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 21:04
Oui Cest ce que j’ai fait .
Oui j’ai contacté mais trop hors budget, j’ai trouvé une boîte qui est entrain d’en faire un . Je ferai l’essai avant de lancer la série pour voir si ça tiens et si il passe le test du rallye.
En attendant j’ai fais réparer l’ancien. Ça repart
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 0:30
Bonsoir à tous,
@Anthony : tu as raison pour le sens de rotation.
J'y ai longuement réfléchi, mais j'ai mis la boite à l'envers pour améliorer la stabilité de la boite sur l'établi, et ça fausse tout.
Nouvelles images avec une cale de 1,05mm.
Simcamicalement
Help réglage de couple conique Cale1016
Help réglage de couple conique Cale1017
LION
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 1:24
ok
beaucoup devienne très gourmand
tu peut aussi essayé de contacté Quaife usine pas un revendeur qui lui prendra aussi sa com il font des petite série
les anglais sont parfois intéressant
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 7:48
Merci lion je note 👍
Dénis je pense il y a une erreur sur les deux photos il y a la même information inscrite mais pas le même rendu
Vu que tu le fais à la peinture tu as le rendu effet éponge
Prend ta main et tiens la pignonnerie dans la boîte , puis fait tourner la couronne avec l’autre , relâche légèrement la main côté pignnonerie. Le but étant de mettre de la contrainte au pont pour que l’appuie soit plus marquant .
Mets y de la charge et refais le relevé
Tu peux acheter ca
Pâte d’ajustement Bleu Olimpic FT-100, Bleu de Prusse, 1 https://amzn.eu/d/al7p5Ln
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 8:17
Denis, J'ai une question qui me "turlupine" ?
Comment fais tu tous ces essais de réglages, avec ou sans pignonnerie, il faut déposer à chaque foi le roulement pour mettre une cale, comment serrer au couple l'écrou en bout d'arbre sans les pignons (blocage)?
Cela prend un temps fou!!!
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 14:02
C'est Hors sujet...mais ce midi un reportage sur la Godivelle plus petit village du 63 sur la 3 ...Endroit improbable ou j'ai retrouvé Denis Morand(denisvroum) en spectateur, alors que je participais aux Rallye des routes d'Auvergne avec ma Rallye 2 et que je cherchais la bonne route autour du lavoir!!!!
Excusez moi, mais Denis s'en rappellera!!!!
Amitiés.
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 15:09
suivant ce que dira denis, oui il faut mettre à chaque fois la pignonnerie sinon le roulement du fond recul.
En gros il faut monter et démonter la boite entière à chaque fois.. le plus long c'est sortir la bague du roulement sur le couple, c'est toujours un galère sans nom.. on perd 20min par montage.
LION
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMar 17 Oct 2023 - 20:15
tu remplace le roulement par un bague bronze dur ajustage glissant
sinon le roulement ramasse chaque fois pour faire le réglage
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMer 18 Oct 2023 - 0:49
Bonsoir à tous,
J'utilise les bagues internes des pignons pour faire le serrage de l'ensemble.
J'utilise un roulement double dont l'alésage intérieur est ajusté au papier de verre fin pour un démontage aisé de l'arbre du pignon.
Le roulement final a la même côte que le roulement d'essais à 1/100mm près.
Pour un test, environ 45mn, photos comprises.
J'ai commencé à reprendre tous les essai avec cales de 1,10 à 0,90mm dont je dispose.
Et la photo (01/06/2013) c'est pour gertard78.
Simcamicalement
Help réglage de couple conique Imgr6211
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeMer 18 Oct 2023 - 7:57
Je n’y avais jamais pensé , le prochain démontage , je prépare deux bagues de roulement intérieur usinés plus lâchent pour faire les test !
Bon l’inconvénient c’est que si tu as trouvé la bonne cote il faut de nouveau tout démonter pour remettre les deux bonnes bagues..
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeVen 20 Oct 2023 - 12:13
@Anthony : préliminaire : photo documenté de l'entrée de boite avec l'arbre primaire qui tourne à gauche, comme le moteur. L'arbre secondaire tourne alors à droite de la 1ère à la 4ème vitesse.
Help réglage de couple conique Pignon12
La face de dent du pignon qui appuie sur la dent de couronne est concave (arrondie à l'intérieur). La face de dent de la couronne qui reçoit cet effort ne peut être que convexe (bombé vers l'extérieur).
Help réglage de couple conique Pignon11
Help réglage de couple conique Cale9011
C'est la que je ne comprend pas ta photo au bleu de Prusse , la dent de couronne est aussi concave ???
? le bleu est-il sur la mauvaise face du pignon et tournes tu en marche arrière? (très belle photo!)
simcamicalement
MessageSujet: Re: Help réglage de couple conique   Help réglage de couple conique Icon_minitimeSam 21 Oct 2023 - 8:14
Il faut que t’es deux planétaires ( pour indiquer l’endroit à regarder ) tourne vers la marche avant du véhicule
C’est l’intérieur de la dent de la couronne qui marque .
Si tu prend l’extérieur , tu n’auras jamais un bon contact car cette partie là a été beaucoup moins sollicité puisque qu’elle ne fait contact qu’à la décélération et la marche arrière .
Valable uniquement sur un couple d’occasion
Cela dit pour ton dernier marquage tu es pas mal , à combien de jeu l’as tu effectué à l’entre dent ?
Montre nous maintenant une photo sur la partie intérieur
» Réglage couple conique !!!!!!
» couple conique
» couple conique
» changement couple conique
» Couple conique
