| changement couple conique | |
niko44 A fond intégral
| Sujet: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 9:47 | |
| hello a tous, ça est j' ai trouvé mon couple conique 9x35, les spécialistes auraient ils des conseils style tuto pour la dépose et repose du couple conique?
merci d'avance. | |
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 12:11 | |
| a monter et démonter ce n'est rien, il faut de préférence bien sortir le roulement complet pour éviter faire tomber les billes... bon ça marche aussi en faisant tout tomber mais c'est plus long. Bien sortir le roulement du couple sans ébréché les dents (gaffe au levier tournevis ). Mais dans cette histoire le plus important c'est le rapprochement conique à calculer pour mettre la ou les bonnes rondelles. Parfois ce sont des heures de boulots pour trouver la bonne cale. Puis le jeu conique. La revue technique est assez bien détaillé dans l'ensemble. Ne pas faire cela à la légère. Les boites sont fragiles de base quand tout est bien fait... Prévoir plus de jeu que pas assez, la pont à tendance a se resserrer en roulant. Vérifier la planéité du couple. Tu aura un point dur probablement, prévoir le jeu au point dur ( ça se joue à 0.5 0.10 les ovalisations "légé légé" au delà y aura un problème comme une roulement pas en place ) _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 12:52 | |
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 12:55 | |
| Important L'arbre et la couronne ont il le même repère de fabrication car ils ne peuvent être dissocié | |
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 12:57 | |
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 13:58 | |
| Chaud chaud si l'on a jamais fait la renovation d'une boite a vitesse,cela demande un savoir faire. Quand on exécute ce genre de modification,cela correspond a une revision compète de la boite. Mieux vaut le faire pour une première fois accompagné d'une personne avertie.
| Sujet: Re: changement couple conique Mer 3 Mai 2017 - 14:07 | |
| Oui complètement . Ce n'est pas Comme un simple changement de synchro . Ou le couple est le même , le roulement est le même , la rondelle est la même et où le Carter est le même . Il faudra juste donner le bon jeu au couple conique au remontage .
Pour la dissociation de l'arbre et la couronne il faut l'éviter . c'est la base . Mais j'ai entendu dire que certains ont déjà réussi l'opération ... Pâte a roder ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: couple conique Mer 3 Mai 2017 - 22:18 | |
| bonsoir a tous , ne pas oublier le pignon de compteur qui va avec:! | |
| Sujet: Re: changement couple conique | |
