Sujet: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 9:42
Bonjour les Amis , une question sur les tuyaux de freins en type aviation . Non autorisés au contrôle technique ( vrai ou faux ) .
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 12:54
Et pour quelle raison ?
pierre25190 A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:10
J'ai les flexibles de frein et tuyau embrayage en aviation pas de problèmes au contrôle technique
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:21
Normalement c,est refusé, mais je connais personne qui a été recalé,tu passe à Lyon Daniel ?.
denisvroum A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:36
Bonjour à tous, +1 avec CAMBOUIS01; Refusé car le contrôleur ne peut pas juger de l'état du tuyau sous la gaine inox, sauf pour ceux homologué, ce qui n'est pas le cas de pour nos R2 et R3. A1000calement
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:39
Ah bon ! Parce ce que sur un flexible caoutchouc il juge de l'état intérieur ? C'est n'importe quoi !
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:40
C'est pas contre toi denisvroum
SIMCAHS A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 13:43
Alain pour moi Lyon c'est le samedi . La raison et que la gaine inox cache le caoutchouc . Le CG et la Rallye 2 en aviation aucun
problème au contrôle technique .
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 14:14
Le tuyau interne est en téflon bien plus résistant que le caoutchouc, supporte beaucoup mieux la température élevée et est insensible au liquide de frein. C'est loin d'être le cas du flexible conventionnel
mangalor A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 18:40
Je n'ai jamais eut de remarques pour aucun de mes véhicules équipés
Sujet: Re: Flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 20:26
Pas de soucis de mon côté sur la MOLLE
Sujet: flexibles de freins Mer 26 Oct 2022 - 21:27
bonjour tout le monde! c'est exact ce n'est pas homologuè :un controleur bien averti te fais la remarque ,simplement , un procedurier ne laisse pas passer!
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Jeu 27 Oct 2022 - 5:57
Ma rallye 2 et ma 205gti sont en aviation et pas de problème. Pourtant les 2 autos sont passées dans deux centres différents. Si tu tombe sur un contrôleur pointilleux ça risque de se compliquer.
Sujet: Re: Flexibles de freins Jeu 27 Oct 2022 - 16:29
aucun problème
chris66 A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Ven 28 Oct 2022 - 9:17
bah dit donc si ils refusent de simple durite avia vu que 80% des 1000 sont plus d'origine on en verra plus sur les routes
Sujet: Re: Flexibles de freins Ven 28 Oct 2022 - 10:02
Sur une 306 d'un ami contrôle refusé pour les durites avia . Le sens de ma question .
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Flexibles de freins Ven 28 Oct 2022 - 10:28
J'ai bien compris, mais l'argument technique du contrôleur ridicule
Sujet: Re: Flexibles de freins Ven 28 Oct 2022 - 11:05
je pense qu'il faut tomber sur un contrôleur qui a un minimum de connaissance technique.. les flexibles aviation si ça doit lâcher, ça se verra... Perso je n'en ai jamais vu lâcher autre qu'un dessertissage.
Sujet: Re: Flexibles de freins Ven 28 Oct 2022 - 13:32
Hors sujet.Juste une anecdote avec les autos equipées de flexibles aviation.Bien s'assurer d'avoir une bonne masse au niveau moteur.Voir meme en installer une deuxième.Si la masse est defectueuse et cela arrive,rouille,mauvais serrage ,ect...,la mise a la masse repasse soit par le calble d'accelerateur,ou le cable compteur,la c'est moindre mal.Mais cela peu repasser par les flexibles aviation enrobés d'une tresse.La tresse n'ayant pas une section suffisante s'echauffe,fait fondre le caoutchouc du flexible ,le lookeed s'enflamme.Du deja vu maintes fois.
Eric04 aime ce message
Sujet: tresse de masse Sam 29 Oct 2022 - 20:43
bonsoir tout le monde , l'incident s'est produit sur la durite aviation de de l'embrayge la mini cooper 1000 avec laquelle j'ai couru (lorsque je n'avait deja pas coulè un vilo!) lors du remontage complet de la dite mini ceci dans mon garage et enn quelques minutes alors que je faisait monter la pression d'huile a vide!:un oeil par dessous et qu'est ce que je voi!le loockeed qui coule sous la caisse!
