Bonjour , depuis l'achat de ma Rallye 2 j'ai toujours eu au freinage un déséquilibre . J'ai changé mais étriers avant par des neufs , fais régler le carrossage et crémaillère rien n'y a fait . hier énervé j'ai tout repris ainsi qu'une purge du circuit . Et la sur la roue arrière gauche purge difficile , je démonté flexible sur l'étrier puis celui qui a un T qui alimente gauche et droite . A partir de la le lookeed coule normalement .J'ai donc monté un T récupéré sur une Simca 1100 et monté des tuyau rigide coté G, le flexible central gauche a une hernie . Petit tour après remontage freinage nickel . Ma question est ou trouver un kit complet de flexible il me semble qu'il y en a sept :2 avant sur étrier , 2 arrière sur étrier, 2 central un g et un D et un qui arrive a arrière sur le tuyau central avant le T . Merci a ceux qui pourront me donner une adresse pour commander.
