| Goûtés d'huile sur vis carter | |
+4PMO Gertard278 rallyegeg CHATAIN 8 participants |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Goûtés d'huile sur vis carter Mar 4 Jan 2022 - 19:24 | |
| Bonsoir Sur mon cater alu j'ai des goûtés d'huile. Comment faire pour ne pas les avoir. Sur certaines vis j'ai essayé du joint gel en seringue, çà suinte encore. Je met une photo sur laquelle les gouttes sont du liquide de refroidissement car je suis en train de refaire le joint carter distri car j' avais une petite fuite au niveau de l à pm artie superieure vu J'ai un bloc 1600 et que j'ai rapporté une pièce alu pour boucher le trou. | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mar 4 Jan 2022 - 19:40 | |
| L'huile repasse par les filets du filetage.Avant de reposer les vis,mettre de la pate a joint ,comme celle que l'on emploie pour les joints carter ou autre,resistante aux produits petroliers. | |
Gertard278 Adore les Renault ..
Nombre de messages : 9 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Date d'inscription : 13/12/2021
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mar 4 Jan 2022 - 20:18 | |
| Ce n'est pas de l'huile mais du liquide vert de refroidissement, il y en a aussi sur la traverse!!! | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mar 4 Jan 2022 - 20:35 | |
| Oui c'est du liquide de refroidissement mais comme je l 'ai expliqué c' est pour imager mon problème car cet après midi j'ai démonté mon carter distribution et après avoir vidanger une partie du circuit des gouttes se sont mis sur les vis. Mais en temps normal c'est bien des gouttes d'huile. | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mar 4 Jan 2022 - 20:49 | |
| par principe ; si on monte avec la pate à joint , celle ci doit être mise cote intérieur , c'est à dire que les vis sont vers l'extérieur par rapport au cordon .je sais pas si je me fais comprendre ! le mieux est de chaque cote , faire le tour des trous ou sont posées les vis ! Il arrive aussi qu'apres démontages , remontages , les pas de vis des carters ( carter hauts ) soient abimés , et moins de serrage !!! | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mer 5 Jan 2022 - 7:39 | |
| presque pas de serrage surtout avec le joint liège qui a tendance a glisser préférer le joint papier ,ou montage sans joint directement a la loctite une goutte de pate sur filet et sous la rondelle, laisser sécher avant de remettre l'huile ,j'ai souvent eu ce problème aux vis de pompe a huile. | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mer 5 Jan 2022 - 10:27 | |
| Bien lire ,"fuite aux vis";ce n'est pas un probleme de joint quel qu'il soit,mais fuite aux filet de filetage.Probleme reccurent bien connu. | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mer 5 Jan 2022 - 11:43 | |
pierre25190 A fond intégral
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mer 5 Jan 2022 - 21:10 | |
| Monter le joint avec de la loctite anaérobie pour surface plane sur mon moteur pas de fuite | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Mer 5 Jan 2022 - 21:13 | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Jeu 6 Jan 2022 - 0:51 | |
| j'en connais un qui va rigolé pou décollé le carter si 518
d'origine joint papier juste huilé ...............ont peut ajouté au montage une pâte curtylon pâte rouge collante qui ne sèche pas
non actuels curyl ont ajoute une miette sur chaque filetage pour ceux qui communique avec l'int du bloc moteur uniquement
bien entendue ne pas oublié de nettoyé les filetage et de les séché avec nettoyant frein
laissé au moins 24h avant de remettre l'huile
les joint liège sont pour les carter tôle
ou tous remonté avec pâte 510 Loctite ou équivalent Reinz
ne pas hésité sont ont dispose des moyens adapté de redressé les face carter alu par un rodage sur un marbre
au serrage un peut appuyé les filetage ressorte un tous petit peut
dans la partis alu sur alu à l'origine pas de pâte juste joint huilé et pas de fuite serrage dans les 2 mkg | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Jeu 6 Jan 2022 - 7:27 | |
| +1, joint liège fuite car vis pas serrée | |
chris66 A fond intégral
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter Ven 7 Jan 2022 - 18:08 | |
| loctite noire 5980 sur le carter propre direct sans joints et sur les vis au montage si bien dégraissé, facile a démonter et jamais eu de fuites, je l utilise pour tout !!! | |
| Sujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter | |
