Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 sablage carter alu rallye 2
phil88
phil88
sablage carter alu rallye 2 Empty
MessageSujet: sablage carter alu rallye 2   sablage carter alu rallye 2 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 10:44
Bonjour à tous
je souhaiterais faire sabler un carter alu de rallye 2 mais je me pose une petite question, peut on sabler les plans de joints
merci pour vos réponses
Charly
Charly
Ma voiture : Des Simca.....
MessageSujet: Re: sablage carter alu rallye 2   sablage carter alu rallye 2 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 12:25
Vaux mieux les protéger avant de faire le sablage, cela aussi dépend du sablage pratiqué.
MessageSujet: Re: sablage carter alu rallye 2   sablage carter alu rallye 2 Icon_minitimeVen 24 Fév 2017 - 6:45
Pas de sablage sur l' alu mais du microbillage avec billes de verre et là tu peux faire les plans de joints sans les endommagés ce que je fais sur toutes mes pièces en alu même les carbus par contre là il faut bien les boucher pour que les biles ne rentrent pas dedans .l' idéal tu vernis et ça ne bouge plus de préférence un vernis mat .
phil88
phil88
MessageSujet: Re: sablage carter alu rallye 2   sablage carter alu rallye 2 Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 17:25
bonjour
une autre petite question comment préparer le plan de joint pour que ce soit bien étanche, faut il mettre un joint papier en plus de la pate ?
» Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ?
» carter
» JAUGE HUILE RALLYE 1
» Carter cloisonné
» Joint du carter d'huile
