| MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL | |
Bianlout Débutant
Nombre de messages : 18 Age : 55 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/02/2018
| Sujet: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Lun 1 Mar 2021 - 22:30 | |
| Bonjour à tous, je suis à la recherche, d'une solution, afin de pouvoir monter un moteur & bv de Simca 1000 R3, en position central. C'est pour une barquette proto.
J'ai bien vu la solution de la cloche découpée et assemblée ensuite via deux disques, + vis.
Avez vous vu d'autres types de montages, et d'autre part, la boite peut'elle fonctionner dans cette position;
merci à tous, de votre aide. David
zx16v A fond intégral
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Lun 1 Mar 2021 - 22:42 | |
| salut a mon avis le plus simple faire tourner le moteur dans l'autre sens comme les 1100,1307,1308 ou horizon et laisser la boite tranquille.toutes les pièces sont trouvable très facilement. d'autres ont peut être une meilleur solution | |
Bianlout Débutant
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mar 2 Mar 2021 - 18:29 | |
| Bonjour, merci ZX16V, pour ta réponse. Plusieurs personnes me déconseille de faire tourner la boite dans l'autre sens que celui prévu d'origine. Par contre tête en bas, ça pose également d'autres soucis, niveau lubrification par ex.
Je prends mon temps afin de ne pas faire de bêtises, ce serait trop idiot de casser ma boite. Si je n'ai pas d'autres solution, je choisirai une autre boite. Merci
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mar 2 Mar 2021 - 20:49 | |
| Bonsoir, Vu que c'est pour monter sur une barquette et que ton moteur va tourner à l'inverse d'une mille, trouve une boîte de r5 Alpine elle va pas mal par contre tire un peu long. En mettant le bon couple ça devrait le faire. | |
JJL A fond intégral
Nombre de messages : 3172 Age : 61 Localisation : Bordeaux Ma voiture : simca R2 1975 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mer 3 Mar 2021 - 15:58 | |
| Dans une boite UN Renault tu peux tourner le couple...sinon après y'a la Hewland MK8/9 | |
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mer 3 Mar 2021 - 18:27 | |
| pas sur un boite r5 normal. sur r5 alpine peut être
après voir le moteur que tu met (puissance) | |
Bip-Bip Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 144 Age : 62 Localisation : oise Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mer 3 Mar 2021 - 21:17 | |
Bianlout Débutant
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mer 3 Mar 2021 - 22:25 | |
| Merci à tous, pour vos précieux conseils.
Je pense que je vais mettre de coté l'idée de retourner la boite de R3; Tous les pro que j'ai contacté à ce jour, sont unanimes. Une boite doit être installée, comme elle l'a été prévue. Tout est faisable, mais avec certaines contraintes, et risques de casse.
Je pense que la piste UN1, est a creuser, facile à trouver, beaucoup de rapports dispo, synchros, ou crabots, cloche dispo, pour méca Simca, et surtout, c'est du solide. | |
Nombre de messages : 4246 Age : 63 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Mer 3 Mar 2021 - 22:55 | |
| Bonsoir j'ai ce montage boite UN moteur simca en rotation à gauche | |
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Jeu 4 Mar 2021 - 6:40 | |
| La boîte R 5 alpine devient quand même assez rare car beaucoup montée sur les R 8, il y a laboîte R 16 TX aussi | |
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL Jeu 4 Mar 2021 - 12:36 | |
| A Belgique e qellquin qui e fabrice un replica Brabham F2/1 avec moteur Simca 1100 e boite 1000
Voir lui a Facebook Werner Castelyns regarde photos Album Brabham nr2 | |
| Sujet: Re: MONTAGE BV R3 POUR MOTEUR CENTRAL | |
