 Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.
6 participants
Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Empty
MessageSujet: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeMer 12 Juin - 20:04
Salut
Petit soucis bien **** j ai mon tube d origine qui coulisse dans la vis de serrage sur le récepteur meme une fois serré à fond. Du coup j ai tout essayé pour créer une butée en fin de tube en fondant du plastique pour crée une sur épaisseur mais rien y fait, ( pas tenu longtemps ).
Donc une fois monté quand j'appuie sur la pédale le tube sort direct du récepteur ... Qu'elle misère ...
Quel est votre astuce pour remédier au problème sans changer de tube ?
Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Signat10
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 5:45
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 6:12
Merci Phil ! Normalement le joint fait auto serrage, espérons que ce soit le bon modèle :)
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 6:17
Tu n'as pas un magasin spécialisé dans l’hydraulique ( agricole ou même chez AD ou autres) Wink
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 7:38
malheureusement non :(
Charly
Charly
Ma voiture : Des Simca.....
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 8:06
Tu peux aller dans une concession PEUGEOT, il doivent avoir ce  joint et la rondelle.
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 8:21
hum il faudrai que je trouve la ref... je vais les appeler c'est quand même un bon tuyau !
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 8:53
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 9:54
MERCI Phil !
chez série04 le trou parait plus gros sur la photo !
 je vais encore trifouiller
ps : 0.99euro le joint 10 euro le port mdr !
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 10:05
C'est du vol affraid
titirallye3
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 10:08
salut toto jai sa a la maison je regard ce soir et jte lenvoi dans une lettre joint et rondel;)
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 10:39
Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. 290417Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. 290417Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. 290417
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 13:41
Embarassed merci à toi , on va bien y arriver, je vous dis ce soir si ils l'ont à autoshop, ( j'ai fait une demande) sinon je  demande grâce à titi ou milrouge   :)
titirallye3
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 17:04
c bon toto jai regardé jai sa le joint et la rondel en neuf,tu menvoi ton adresse en mp et je te l'envoie pas de soucis
LION
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 17:30
tu as bien la rondelle métal  sur le tube derrière l'écrou   et le joint devant
MessageSujet: montage tiyeau en nitril pour l'embrayage    Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 13 Juin - 19:33
bonsoir a tous ! ma question sera :est ce que le petit tube interieur avec collerette est present sur le montage? sinon plus on serre plus on ecrase le tube!
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeVen 14 Juin - 6:13
Oui j'ai bien le tube  mon pote ne la trouvé au mag.
J accepte volontiers ta proposition titirallye3 merci
titirallye3
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeVen 14 Juin - 10:36
pas de probleme toto jte l'envoi;)
MessageSujet: Re: Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.   Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage. Icon_minitimeJeu 20 Juin - 20:08
Un grand merci à milrouge et titirallye3 j'ai pu débloquer mon auto grâce a milrouge avec celui d occass mais ça goute très léger. Je vais donc remonter celui neuf de titirallye3. Je tiens à vous remercier personnellement de tout cœur pour votre générosité.
je suis très fier de l esprit Simca-compétition.
Merci messieurs.
Quand vous aurez besoin n hésitez surtout pas à me contacter.
Bon déjà y aura droit au pastaga a luceram si vous y passez ...
» récepteur d embrayage
» tuyau embrayage + raccord .
» Récepteur d’embrayage
» Récepteur embrayage course
» recepteur d'embrayage
