-17%
49.99 € 59.99 €
 Puissance du démarreur
TC1000
TC1000
Masculin Nombre de messages : 276
Ma voiture : simca 1000R2
Puissance du démarreur Empty
MessageSujet: Puissance du démarreur   Puissance du démarreur Icon_minitimeDim 7 Juin 2020 - 21:26
Bonjour a tous de retour suite a un très long arrêt , pour problème personnel etc....je reviens et j'aimerais avoir un conseil ,je m'explique j'ai refait le moteur a neuf cousinet,...et j'ai voulu faire tourner le moteur et le démarreur force du coup le moteur ne se lance pas normalement.le moteur est un 1g4 de 77 avec une cloche renforcer et grande couronne ,le démarreur est un Paris Rhône D8E95 rénové il entraîne mais on dirait qu'il manque des watt , merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Puissance du démarreur   Puissance du démarreur Icon_minitimeLun 8 Juin 2020 - 7:21
salut
essaye dans un premier temps sans bougies . cela te permettra de voir si c est la compression de ton nouveau moulin qui bloque ton démarreur qui du coup manquerai de puissance.
vérifie également les connections et câble de alimentation.
si tu as une pince ampèremetrique cela te permettrait de voir l'amperage demande par ton démarreur ce qui te donnerai qq indices. une dernière chose toute bête ...met une bonne batterie .... fais le test avec les câbles et une seconde batterie bien chargée et en bon état !!
TC1000
TC1000
MessageSujet: Re: Puissance du démarreur   Puissance du démarreur Icon_minitimeLun 8 Juin 2020 - 13:14
super je vais faire ses test merci djtom
MessageSujet: Re: Puissance du démarreur   Puissance du démarreur Icon_minitimeLun 8 Juin 2020 - 13:25
Oui déjà faire les essais preconisés par DJTom.Neanmoins le demarreur PR D8E 95 n'est pas le plus approprié pour le moteur 1300,plutot fait pour un 5 cv.
Souvent usure importante des bagues ,surtout celle coté pignon d'entraimement,ce qui fait coller le rotor au stator ,en insistant on grille le bobinage.
LION
MessageSujet: Re: Puissance du démarreur   Puissance du démarreur Icon_minitimeDim 14 Juin 2020 - 14:04
ci le moteur à un soucis lié au stockage prolongé tu ne fera que l'accentué .......... voir pire
parfois un simple démontage nettoyage peut suffire les bagues et les lubrifiant..... colle...... l'induit
ou un des balais ne fait pas bien contact voir le contacteur encrassé ou hs
sinon fait testé le démarreur
ou tu dispose du matériel genre pince ampèremétrique
» DEMARREUR HS
» Vaut il le coup?
» Demarreur
» demarreur
