 aiguille du mano de pression d'huile bloquée
pierre25190
pierre25190
Ma voiture : rallye 2 1973
aiguille du mano de pression d'huile bloquée Empty
MessageSujet: aiguille du mano de pression d'huile bloquée   aiguille du mano de pression d'huile bloquée Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 19:16
Bonjour à tous
J'ai ressorti ma rallye 2 en ce début d'année et j'ai l'aiguille du mano de pression d'huile (mano gradué en 0/3/6 avec sonde origine pour ce mano) qui reste bloquée à 6 dès le démarrage
alors qu'avant elle variait bien entre 3 et 6 suivant le régime moteur. J'ai remarqué aussi que quand je coupe le moteur elle met quelques secondes à revenir à 0
Avez vous une idée du problème?
MessageSujet: Re: aiguille du mano de pression d'huile bloquée   aiguille du mano de pression d'huile bloquée Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 9:40
ton file touche la masse à un endroit
aiguille du mano de pression d'huile bloquée Signat10
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: aiguille du mano de pression d'huile bloquée   aiguille du mano de pression d'huile bloquée Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 13:22
ok je vais regarder... merci
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: aiguille du mano de pression d'huile bloquée   aiguille du mano de pression d'huile bloquée Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 19:32
c'est la sonde qui déconnait! je l'ai remplacer par une neuve FAE 14930 ça marche Very Happy
» Mano pression d'huile
» mano pression huile veglia
» Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!
» Branchement voltemétre le copie design de la typographie rallye 2
» capteur pression d huile
