Nombre de messages : 12162 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Branchement voltemétre le copie design de la typographie rallye 2 Jeu 7 Avr 2011 - 13:58 | |
| Salut a tous ! voilà j'ai un peu probléme, je suis entrain de brancher mon voltmétre et il ne fonctionne pas. voici l'arriére de celui ci comment brancher les deux partie du haut que je suppose sont pour le voltmétre ? le courant doit il être traversant d'une masse ou d'un + , ou d'un + et d'un - ? sachant qu'il n'y a aucune indication ! merci de votre aide ! | |
Nombre de messages : 3333 Age : 76 Localisation : montoir'''''44 Ma voiture : spyder smart type 452 de 2003 Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: branchement Ven 8 Avr 2011 - 21:34 | |
| bonsoir,le voltmetre se branche du plus au moin a la masse si tu inverse il passe du cotè oposè (aiguille dans le bord du cerclage :il varie de 12V A LA MISE DUCONTACT?DESCENT EN TIRANT SUR LE DEMARREUR ET REMONTE A 14/15v lorsque le moteur tourne et que l'alternateur charge(au dessus de 12v) | |
| Sujet: Re: Branchement voltemétre le copie design de la typographie rallye 2 Ven 8 Avr 2011 - 22:07 | |
| Merci Bernard !! Et bien en faite jàvais deja teste cette manip mais rien n'y fait ... Je crois qu il est hs .. Va falloir que je le démonte pour voir ce qui a grille... | |
| Sujet: mano Sam 9 Avr 2011 - 21:27 | |
| essaie le avec 2 bouts de fil sur la batterie! | |
| Sujet: Re: Branchement voltemétre le copie design de la typographie rallye 2 | |
