| mano pression huile veglia | |
![philippe.40](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/608-39.jpg)
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mano pression huile veglia Lun 27 Sep 2010 - 20:42 | |
| voilà je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire comment brancher mon mano pression d'huile "veglia" j'ai une sonde une sortie sur le bloc moteur et derrière le mano il y a : 1 + sur le corps en alu 1 + sur une languette en plastic 1 où il y a rien de marqué ( je suppose pour la sonde) ??????? Merci de votre aide Philippe
![Laverdure Laverdure](https://2img.net/i/itest/ranks/sword/sword6.gif)
![pp2.12](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/24-23.jpg)
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 7:44 | |
| Tu as quelle sonde? Avec combien de connections? Car tu as 2 modèles de sonde: avec ou sans alerte (voyant) | |
JJL A fond intégral
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 7:56 | |
| Il me semble que la sonde "pression" a 2 fils et la sonde "voyant" 1 fil. | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 9:47 | |
| c'est une sonde sans voyant d'alerte mais j'ai un adaptateur qui me permet de rajouter une sonde d'alerte ( talbot horizon sx ) | |
JJL A fond intégral
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 11:50 | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 12:50 | |
| j'ai mis les deux mais c'est le mano pression 'huile qui fonctionne pas, tu crois que cela peut venir de la sonde (c'est plutôt rare non)? | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 14:03 | |
| Salut je pense avoir trouvé, quand je branche le fil de la sonde sur la masse l'aiguille dévie à fond donc : ma sonde est hs ....... la suite pour bientôt Philippe | |
JJL A fond intégral
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 19:48 | |
| Tu tiens le bon bout | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mar 28 Sep 2010 - 19:55 | |
| voilà c'est bon j'ai changé la sonde tout est OK, j'ai plus de voyant mais je préfère avoir la pression en vue sur le tableau de bord. Les voyants trop tard j'aime pas !!!! merci pour votre aide les copains. Philippe | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mer 29 Sep 2010 - 8:03 | |
![cancoillotte,patate,gentiane... cancoillotte,patate,gentiane...](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![VINC](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/65-4.jpg)
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Mer 29 Sep 2010 - 21:11 | |
| Protège bien ton alim JY , car c'est un mécanique et en usage routier, il y a des vibrations plus longtemps et tu risque de faire souffrir ta gaine et si ca perce , oupssss | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 30 Sep 2010 - 7:55 | |
| Tu as raison C'est une alim 'hydraulique". Je pense le faire cheminer sous la voiture mais dans une protection (tube métallique ou gaine armée) | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Sam 2 Oct 2010 - 22:53 | |
| il faut bien protéger si ca passe dessous , un tube serait bien et surveille bien les connections ,sinon tu va aussi te prendre une giclée sur les pieds !!
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Dim 3 Oct 2010 - 9:55 | |
| Merci Vincent C'est pour ça que j'ai pris la longueur max. | |
GAUTHIER Freine tard
![GAUTHIER](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1037-0.jpg)
Nombre de messages : 97 Age : 65 Localisation : FRANCE 34 Viols le Fort Ma voiture : SIMCA Rallye 1 1972 , Simca 1000, Simca Rally 2 Groupe 2 Date d'inscription : 07/11/2010
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 10 Mai 2012 - 19:25 | |
| Bonsoir,
J'ai récupéré un tableau de bord de rallye 2 et je souhaite adapter un mano contact d'huile sur le moteur 1294. Où puis je trouver cet article svp ?
Merci | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mano contact Jeu 10 Mai 2012 - 21:16 | |
| ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) bonsoir ,toutes les pieces anciennes se trouvent soit sur LBC ,E BAY .ET les bourses d'echange(et parfois n'importe ou sur une etagere !) | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 10 Mai 2012 - 22:01 | |
| Merci, je viens d'en manquer un sur le BC . Il n'y a plus qu'à attendre ! | |
souzof A fond intégral
![souzof](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1076-89.jpg)
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 10 Mai 2012 - 22:15 | |
| tu parles de la sonde 0-6 bars ou celle d'alerte a 1 bars? clement en a env 40€ , c'est commun a plein de vielles voitures | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 10 Mai 2012 - 22:57 | |
| Entre temps j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé un modèle de capteur de pression d'huile vendu sur Oscaro prévu pour les Simca Rallye sous la référence :
FAE/Capteur, pression d'huile - 14500
au prix de 44 euros environ !
J'ai pris le risque de le commander, on verra bien ! Et si je me suis trompé je vous le dirai la semaine prochaine !
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Jeu 10 Mai 2012 - 23:02 | |
| C'est vrai que pour le coup je n'ai pas pensé à contacter le garage Clement, mais à cette heure tardive je pense qu'il n'est pas branché ! C'est d'ailleurs son problème de travailler à l'ancienne. Mais je reconnais qu'il est bien équipé en pieces détachées, pour lui avoir acheté encore dernièrement de la pièce pour d'autres Simca !
Merci | |
chris 48 A fond intégral
![chris 48](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/551-69.jpg)
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Sam 12 Mai 2012 - 22:20 | |
| j'ai acheté également sur oscaro le capteur ,c'est bien le bon modèle. Un copain a aperçu ton auto (Gauthier) du coté de Lattes...il me semble... | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia Sam 12 Mai 2012 - 23:54 | |
| Merci, pour la confirmation . Effectivement ma voiture est en ce moment sur Maurin Lattes . Je l'ai amené chez Richard qui est un excellent électricien auto qui de plus a travaillé à la belle époque chez Simca. Je lui ai demandé de m'installer le tableau de bord de Rallye 2.
Merci | |
![mano pression huile veglia Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mano pression huile veglia ![mano pression huile veglia Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
