| références démarreur | |
+13MIKE 50 phil88 jul94 NLsplit64 SRT35 rallyegeg claude ben13nrv marco.05 bod bernardbracame totoledingue pp2.12 17 participants |
| Sujet: références démarreur 19.08.09 9:26 | |
| Nous avons tous eu des problèmes avec les démarreurs de "rechange" (rotation inversée, encombrement différent, cale nécessaire) Quelqu'un pourrait'il nous fournir les références exactes des démarreurs en fonction des années et des modèles? | |
| Sujet: Re: références démarreur 19.08.09 21:46 | |
| j'ai eu le même prob
j'avais un ducellier synoide en bas
j'ai monté un paris rhone synoide en haut
et bas sa marche pas ! c'est pas les même dents a quelque millimètre ! il faut des cales, il estplus pret du pot donc il chauffe enfin la misére bref il fait que pour une simca 1000 normale !
j'ai donc refait mon ducellier ( c'est la marque la plus utilisé sur les rallye 2 ! et je me demande si c'est pas l'unique ) donc j'ai pris un synoide de peugot 304 ou 305 puis j'ai changé les charbon et je suis reparti avec un démarreur tous neuf qui rentre en lieu est place sans aucune cale ni rondelle ! | |
| Sujet: references des demarreurs 19.08.09 22:41 | |
| bonsoir ,je m'y colle ,la RTA sur les genoux RALLYE 1100 ref PARIS RHONE D 8 E 95 .DUCELLIER ref 6161F ou H; R1 et R2 PARIS RHONE D 8 E 112 POUR 72 ENSUITE D 8 E 120 ET D8 E 123JUSQU'A 75 tous intercheangeables pour 76 changement des demarreurs D 8 E 136 an isi que des couronnes plus 3 mm de diametre (meme nompbre de dents c'est le module de denture qui change ce qui entraine un modification de la cloche de boite ;le logement du demarreur est exentrè de 2 mm et ceci n'est mentionnè nulle part !!!! donc faire gaffe aux dates de fodreie des cloches et au diametre des volant moteurs sinon c'est demontage et apariement des pieces bien que beaucoup de proprio de milles aient jouè sur le calage du demarreur avec des rondelles oun des cales pour dvier la course du pignon (faute d'infos) et comme l'on dit chez nous,a defaut de poisson l'on mange des moules!!vola,voilou!! | |
| Sujet: Re: références démarreur 21.08.09 10:00 | |
| La mémoire des SIMCA 1000 a encore frappé. Merci pour toutes ces précisions | |
| Sujet: Re: références démarreur 27.08.09 8:00 | |
| J'ai changé mon démarreur hier. J'ai donc monté un Paris-Rhône D8E120 et ça marche. En revanche, la référence de celui que j'ai démonté est un Paris-Rhône D8E130 | |
| Sujet: demarreurs suite 27.08.09 13:50 | |
| bonjour le demarreur d 130 de ton auto est un modele 76 (comme peutb etre ton auto) le d120 est plus ancien et correspond aux modeles AV 76 donc module de denture un poil plus petit ;c(est dans l'ordre inverse que ça coince! voila,voilou! | |
| Sujet: Re: références démarreur 27.08.09 17:06 | |
| Ca voudrai donc dire que le volant moteur est un modèle 76... L'auto étant (sur CG) de 1973... Le moteur ne doit donc pas être d'origine, comme peut-être beaucoup d'autres pièces... Merci Bernard | |
bod Jacques Célére
Nombre de messages : 32 Age : 68 Localisation : maine & loire Ma voiture : simca rallye 3 Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: références démarreur 12.02.11 17:47 | |
| j'ai acheté un démarreur en échange standard de rallye 2 et j'ai reçu un réf : D8E87 cela correspond à quoi ? car évidemment il tourne à l'envers | |
marco.05 A fond intégral
| Sujet: Re: références démarreur 13.02.11 10:39 | |
| pour moi qui a un moteur qui tourne a droite. j'avais un peu peur de pas tomber sur le bon demarreur, alors je l'ai fait refaire. | |
| Sujet: Re: références démarreur 08.03.14 14:12 | |
| J'ai un D8E95 sur la mille que je viens de récupérer et également un 6161 H , est ce que ça vaut le coup de les faire refaire pour ma R2 ou ils n'ont rien à voir ? | |
| Sujet: Re: références démarreur 09.03.14 15:50 | |
| Sujet: Re: références démarreur 09.03.14 23:25 | |
| Le paris rhone D8E95 était monté sur les simca 1000 Idem pour le ducellier 6161H | |
| Sujet: Re: références démarreur 10.03.14 8:42 | |
| DE8 95 SUR 1000 4/5/6 CV DES ANNéES 1970/71/72/73 6161H 1000 années 1975 Un peu moins puissant que ceux prévus pour mot 7cv,mais cela fonctionne. Tous interchangeables jusqu'à 75.Pour l'explication voir post " bernardbracame" ci dessus.
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: références démarreur 10.03.14 15:09 | |
| j'avais un 6161H avant sur la rallye et çà fonctionnait bien ... _________________ | |
NLsplit64 Débutant
Nombre de messages : 18 Age : 54 Localisation : La Haye, Pays Bas Ma voiture : Simca 1200s Date d'inscription : 20/04/2017
| Sujet: Re: références démarreur 24.05.17 19:09 | |
| Bonjour a tous,
Je déterre ce poste qui m'a donne la solution a mon problème..... Un grand merci a Bernardbracame... Je suis en train d'installer dans ma 1200s un moteur rallye et c'est un 1976!!! Du coup mon démarreur est en souffrance
1 Avez vous des renseignements sur le type de calage que vous avez opéré sur le démarreur classique, j ai deja reperce les trous des vis support pour gagner du jeu... 2 Quelqu'un aurais en stock un D8e136 spécifique a cette année la
A vous lire Denis | |
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1162 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Re: références démarreur 26.09.17 10:37 | |
| bonjour auriez vous une adresse pour avoir des charbon de demarreur ducellier 6161h de simca 1000? | |
phil88 A fond intégral
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 10:19 | |
| Bonjour
J ai un démarreur ducellier 6176e est ce un démarreur de simca 1000
Merci | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 15:30 | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 16:10 | |
| - phil88 a écrit:
- Et un d8e52
Sauf erreur pour les premières séries de SIMCA 1000 Pas compatibles en entrainement couronne de la dernière génération | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 16:38 | |
| - phil88 a écrit:
- Et un d8e52
Sur les démarreurs il y a une flèche pour le sens de rotation, si la flèche indique la doite, ton moteur tourne à gauche et vice versa. Ça peut te donner une idée. Si c'est du 1000 ou autres simca car ils se ressembles tous. | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 18:13 | |
| Je viens de monter le d 8e52 effectivement se monte mais frotte
J ai un d8e136 ça marchait jusque là mais il veut plus
Et pourtant il tourne très bien une fois déposé
Je me pose des questions
Si il était pas compatible ça n aurait jamais marché si ????? Mon moteur est un 5 CV de 1005
Si vous avez une idee
Merci | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 18:33 | |
| Un dememarreur qui tourne bien sur l'etabli et qui ne fait que claquer sur l'auto.C'est le solenoide qui est HS.Aussi verifier les bagues surtout coté entrainement qui sont usées trop de jeu et le stator colle au rotor ,en insistant on grille le moteur.Pour DE8 136,LES DERNIERS MONTES,VOIR SITE MIKATEC,ILS ONT LES BAGUES,LE SOLENOIDE 3 TIGES ET AUSSI LES CHARBONS;
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 18:36 | |
| Ducellier 6176E et D8E52 connait pas sur les 1000.Comme dit SIMCAEMILE,faire tourner sur l'etabli pour voir le sens.Apres s'assurer du bon entrainement sur la courronne. | |
Charly A fond intégral
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 18:52 | |
| Ducellier 6176E pour simca 1100. | |
| Sujet: Re: références démarreur 18.04.20 19:22 | |
| Ils n ont plus de solénoïde chez mecatec | |
| Sujet: Re: références démarreur | |
