Quelles genres de cales ?Qui ne peuvent etre que de fabrication artisanale certainement.Ce genre de cale existe ,elargi en meme temps les voies,mais jamais vu pour adaptation 4x108 en 4x 98.
Contre tout défaut de fabrication
Détails du produit
Cales changement d'entraxe - Overflat
Cales à changement d'entraxe Overflat en Acier. Equipée d'un systère à double boulonnage et épaisses de 20mm et plus
Les cales à changement d'entraxe permettent d'adapter des jantes d'un autre constructeur sur votre voiture. Les cales sont des entretoises qui s'installent entre la jante et le moyeu de votre véhicule. Les cales s'installent toujours par paire et de même épaisseur, tout en s'assurant que votre ne jante ne frottera pas. La visserie spécifique vous sera fournie afin de fixer les cales à votre véhicule et la visserie d'origine vous permettra de fixer les jantes à vos cales.
