-25%
749.99 € 999.99 €
 Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)
GuillaumeT
totofsurf
gringo
martial.l
10 participants
Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Empty
MessageSujet: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeVen 4 Mar - 17:18
A la suite d'une légère félure sur le bord d'un voile intérieur de jantes MAD'IN, j'ai procédé à son changement pour éviter tout souci ultérieur.
Le technicien de cette Société m'a indiqué la marche à suivre que je vous livre pour l'assemblage des voiles et réaliser une bonne étanchéité :
- Démontez les voiles, bien les nettoyer et dégraisser. SUPPRIMER LE JOINT CAOUTCHOUC ET LA GROSSE RONDELLE METAL qui faisait la jonction des 2 voiles.
- Remonter à sec en serrant les écrous en étoile avec un COUPLE DE 1,8 Kg/M.
- Faire l'étanchéité de la gorge intérieure entre les 2 voiles avec de la COLLE A PARE BRISE sans excédent (faire le tour avec le bout de l'index pour bien faire pénétrer la colle dans la gorge).
- Laisser sécher 24h à température ambiante avant de remonter..........BONNE ROUTE.......
martial.l
martial.l
Ma voiture : 1000 R2
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeVen 4 Mar - 17:38
sa c super plus symple c pas possible
gringo
gringo
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeVen 4 Mar - 20:43
Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) 88951 PAPY de ce conseil éclairé.............. Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) 125921
totofsurf
totofsurf
Ma voiture : rallye 2 F2000s
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeSam 5 Mar - 10:49
Vraiment super conseil!!
mais est ce que cela va durer aussi longtemps qu'un vrai joint...
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:19
Si tu voyais la gueule du joint caoutchouc d'origine ( guère plus gros qu'un spaghetti).......on arrive à se demander comment l'air ne passe pas.....
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:24
J'ai des roues qui sont montées de cette façon depuis des années et aucun souci.
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeDim 6 Mar - 9:18
ok c'est donc un super conseil
Merci!
martial.l
martial.l
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeDim 6 Mar - 9:48
mais papy est toujours de super conseil
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeDim 6 Mar - 10:00
C vrai!
Masculin Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeVen 9 Sep - 20:19
salut,
je reviens sur ce sujet car je ne comprend pas pourquoi ils disent de supprimer le joint et la rondelle métal entre les voiles sachant qu'elle y est d'origine.
Bon moi c'est sur des gotti mais le principe doit être le même......je pose cette question car je suis en train de les refaire de a a z et avant le remontage je voudrais éviter de faire une boulette sachant qu'en plus mon joint cahoutchou est nickel...
Qu'en pensez vous ?
Ma voiture : 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeSam 10 Sep - 8:41
moi aussi il etait nickel le joint et j'ai remonté ca fuyais donc j'ai fait comme papy et la ca fuit pas
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeSam 10 Sep - 9:40
ce qui va bien aussi pour les monter c'est du mastic silicone spécial aluminium .
beaucoup plus facile à enlever que la colle à pare brise,l'orsque que l'on veut changer un voile.
Steph
Steph
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeMar 4 Oct - 19:04
Bonjour tout le monde.
Je voudrais amené ma pierre à l'édifice...
J'ai contacté la société www.politecnic.com pour un devis de joints pour jante PLS...
Choc émotionnel : 22 euros pièces !!! Sans le port, le porc !!!
J'ai donc répondu : "Au prix de l'or je n'achète pas du caoutchouc."
Et le gars m'a dit que j'avais raison... Mais... Blablabla...
Vive la colle à pare-brise !!!
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeMar 4 Oct - 19:25
j'ai suivi les conseils de la colle a pare brise également et c'est vrai que ça va nickel, par contre ne pas s'en mettre sur les doigts, ou autre part que là où on veut la mettre........ Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) 188371
MessageSujet: Re: Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle)   Changement de voile sur jante MAD'IN (ancien modèle) Icon_minitimeMar 4 Oct - 20:02
Tu peux te mettre du liquide vaisselle au bout des doigts...ça t'évitera que ça colle! Wink
» Voile de jante
» Voile , moyeu de jante ou jantes ?
» largeur voile sur aile avant gr 2 ronde
» Quel est ce modèle jantes?
» largeur voile
