Sujet: changement mc freins Dim 25 Avr - 9:16
savez vous si il serait possible de changer le mc de freins d origine (voire celui d 'embrayage aussi) par un autre en lieu et place d'origine, j'en ai franchement marre des fuites et de repeindre le plancher , merci d'avance !
Sujet: Re: changement mc freins Dim 25 Avr - 9:52
Ils fuient où tes MC? Au remplissage des tuyaux rilsan car c'est souvent le cas. J'ai solutionné le problème sur mes trois autos en mettant de la durite caoutchouc tressée inox spéciale loockeed et ça rentre pil poil sans colliers et ça tient et plus de fuites. Sinon les MC se refont au cas où.
Sujet: Re: changement mc freins Dim 25 Avr - 9:58
L'un et l'autre fonctionnent il correctement ? S'il a fuites surtout au niveau emetteur,bien repérer d'ou vient la fuite. Plusieurs cas:Si la fuite est au niveau de l'emetteur lui meme,emetteur a demonter,voir si fuites au niveau des coupelles qui peuvent etre usées,des kits de reparation existent,mais iavant il faut s'assurer du bon etat du fut de l'emetteur,qui ne doit pas etre piqué par des points de rouille.Dans ce cas oui changer l'emetteur. Le suintement de liquide peu aussi venir de la porosité des tubes genre plastique qui relient au bocal. Peu etre aussi fuite au niveau des raccords a l'emetteur. Tout cela est a verifier. Sinon oui emetter et recepteur ,on retrouve .Mais la qualité n'est pas tjrs au rdv dans les refabrications.Voir les remarques de ceux qui ont deja acheter chez l'un ou l'autre des fournisseurs.
Sujet: Re: changement mc freins Dim 25 Avr - 10:15
Tuyeau pour liquide de frein: Bien choisir un tuyeau de matière EPDM TE 06 . E pour ethylène,P pour propylène ,D pour diène,M pour monomère. TE pour liquides freins ,06 est le diametre . Existe nu comme celui d'origine ou gainé tressé inox. Pour l'essence c'est EPDM TN 06 (Pour du 6 mm,si 8 mm ce sera TN08 ,ect ....) Plusieurs fournisseurs.
tini74 aime ce message
Sujet: Re: changement mc freins Dim 25 Avr - 12:46
Pour les tuyaux comme dit Gérard le TOP Chez EXACT FRANCE en 2016 j'ai payé +/- le ml 1,50 €uros.........Réf TE06 Au montage j'ai rajouté des petits manchons de tuyau cristal à chaque extrémité et super efficace....Pas une fuite
Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/02/2018
Sujet: Re: changement mc freins Dim 25 Avr - 22:59
Merci pour le lien, super inintéressant et gamme très complète. David
chris66 A fond intégral
Sujet: Re: changement mc freins Lun 26 Avr - 20:59
en fait j ai déjà changer les 2, fuite entre le corps et le coude plastique ou on insère la durite, j'hesite a me lancer dans la refection car peur des pieces de refabrication...que feriez vous ?
Sujet: Re: changement mc freins Mar 27 Avr - 7:50
Souvent, tu démontes et nétoies toutes les pièces et les coupelles dans de l'alcool àbrûler et tu remontes ça risque de ne plus fuir, je l'ai fais sur des étriers mais seulement si l'intérieur du MC est pas corrodé ou rayé, sinon c'est mort.
chris66 aime ce message
Sujet: Re: changement mc freins Mar 27 Avr - 9:27
D'apres explication ,la fuite est au niveau de ce que l'appelle les ou la quinottes sur lesquelles on emboite les tuyeaux.Si c'est cela,on peu demonter ,mais souvent le circlips qui maintien est en acier et se detruit au demontage.Peu etre que cette quinotte est fissurée .Emetteur de frein ou d'embrayage sont souvent idem.
Sujet: Re: changement mc freins Mer 28 Avr - 7:59
oui c 'est pour ca que j'aimerai passer a quelque chose d un peu plus fiable, tampis quite a sortir de l origine et a faire quelques modifs, si quelqu un la deja fait....
Sujet: Re: changement mc freins Mer 28 Avr - 12:29
salut, sur ma nouvelle j'ai monté double maitre cylindre neuf avec répartiteur et un seul pour embrayage en lieu est place du pédalier origine mais totalement modifié. c'est pas donné mais plus de soucis et meilleur répartition pour la compétition
Sujet: Re: changement mc freins Mer 28 Avr - 19:57
ca ca m'interesse, des photos en stock ?
JJL A fond intégral
Sujet: Re: changement mc freins Jeu 29 Avr - 12:13
C'est conforme ?
Sujet: Re: changement mc freins Jeu 29 Avr - 15:56
conforme groupe 2 et groupe 5 ( annexe K )
chris66 je pense bientôt mettre en ligne la restau je te mettrai les photos, je les ai sorti du tel maintenant que j'ai le passeport je n'ai plus besoin de les consulter. Un soir je sors le disque DD jte l'envoi
Mais compte 1200 euro à peu prés... y a beaucoup de matos. ( bocaux, durites, raccord, maitre cylindre, répartiteur avec câblage, rotules unibales, tiges, pedales, support etc..)
Sujet: Re: changement mc freins Jeu 29 Avr - 16:00
ok ca marche merci d'avance !!!
jf33 A fond intégral
Sujet: Re: changement mc freins Sam 1 Mai - 13:15
passe au liquide silicone et tu n'auras plus a repeindre !!!
