599 €
 Joint entre boite et support soufflet
Joint entre boite et support soufflet Empty
MessageSujet: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 11:04
Faut il faire un joint à la pâte entre la boite et la plaque 34730 et entre la plaque 34730 et le porte soufflet 22386 K ?
Joint entre boite et support soufflet Dsc02435
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 11:06
JOINT PARTOUT
Joint entre boite et support soufflet Signat10
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 12:00
OK MERCI
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 12:43
Sinon fuites assurées 23.01.2017:evil:
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 12:45
Si tu en est à ce stade ,la voiture va bientôt rouler .Very Happy
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 15:28
exact partout partout, sur chaque portée Cool
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 22:53
Ah oui sinon fuites, je viens d en faire l expérience !
J ai mis le joint papier du mauvais côté !
MessageSujet: Re: Joint entre boite et support soufflet   Joint entre boite et support soufflet Icon_minitimeMar 24 Jan 2017 - 12:46
Pour rouler çà va pas être tout de suite mais j'espère pour cet été. Moteur boite assemblé avec traverse reste plus qu'à soulever tout çà et fixer a la caisse.mais fais pas chaud ! -10 ce matin .et 10 dans le garage .
» joint cloche-boite
» JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35
