 joint cloche-boite
totofsurf
totofsurf
Ma voiture : rallye 2 F2000s
joint cloche-boite Empty
MessageSujet: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016 - 9:01
Après remontage boite et moteur sur l'auto et remise en huile, je m' aperçois que j'ai une petite fuite d'huile de boite au niveau du joint entre cloche et boite...
Comment changer le joint sans tout demonter moteur - boite??
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 9:13
pas de solution?
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 12:57
tombe la boite ,monte la cloche sans joint avec du loctite 549 ou 574 et sur les joints des oreilles de boite ,mais pas avec de la pâte bleue
Pascal74
Masculin Nombre de messages : 247
Ma voiture : rallye 2 77
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 13:03
Je l'ai montée sans joints juste à la pate noir ,aucunes fuites
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 13:17
ça me fait ch**r de redémonter mais bon... je mettrais de la pate alors...
je pensais en désserrant cloche-boite pour avoir un espace entre les 2, essayer de passer l'embout du tube de pate pour en mettre...
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 13:25
Et si tu la laissais comme ca ?
Si c est trois gouttes ca peu peut être attendre la prochaine embrayage ou autre grosse intervention !
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: joint cloche-boite   joint cloche-boite Icon_minitimeVen 1 Avr 2016 - 13:31
j'y ai pensé aussi DjTom, j'ai laissé un bocal dessous pour voir combien cela perd... je vais voir...
en tout cas merci pour vos réponses!
si il y a d'autres solutions, je suis preneur...
joint cloche-boite
» Cloche de boite / Démarreur
» Joint entre boite et support soufflet
» bague bronze dans cloche de boite
