-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35
maimbourg
LION
GuillaumeT
11 participants
JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Empty
MessageSujet: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 22:26
C'est quoi à votre avis, car j'ai jamais analysé l'intérieur d'uns boite à vitesses ??????????
Merci d'avance
JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Boite_12
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 22:33
Cales de réglages de planétaires ??
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 22:40
çà se passe par là en tous cas oui,
roulement de pont ??
JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Img_7111
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 22:41
Et oui, les cales du réglage du battement des planétaires, et il y en a deux !!!!!!
Par contre, ce qui m'étonne, ce ne devrait pas être en cuivre.
Bizarre.
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 22:43
On peut en trouver via un fournisseur ???
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 8:23
Si ils sont toujours en cuivre !
Par contre la y a un gros soucis , la cale ne doit pas ressortir des planétaires ! Y a un truc qui n'a pas tourné rond.
La tu démonte tout proprement , et tu refait le jeu aux planétaires . Mais à mon avis il s'est passé quelques chose dans cette Boite .
Si besoin j'ai deux planétaires nickel avec leurs cales en parfait état .
JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Signat10
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 17:41
Bon j'ai ouvert le carter pignons et les dents nickel (J'ai oublié de faire la photo)
Les synchros 1 et 2 "Brillant" sur des zones
Pour les cales j'ai............Merci l'ami
Pour la révision boite je sais pas faire.............donc en attente
JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Cales_10
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 19:16
Du cuivre, tu es certain ?
Ce n'est pas plutôt un alliage type 'metafram' ou un bronze ou maillechort, etc ....
C'est ce genre de matériaux qui sont utilisés pour les paliers, voir ligne d'arbre.
Le cuivre est un métal tendre qui ne supporte pas la charge. Il s'écroui.
Quant au dimensions des cales, elles commencent de 0,70 jusqu'a 1,40 mm, de 0,1 en 0,1 mm.
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 19:49
Tu me lève un doute . Jai toujours vu cette couleur cuivre . C'est possible qu'il y est un alliage . Mais dur de savoir . Sur mes planétaire forgé, vu la contrainte que je leurs inflige, j'ai changé de matière et je suis passé a un truc plus costaud mais je ne saurai te dire l'alliage.
LION
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 20:04
alliage bronze pas cuivre cela ce matte et le coéf de friction et pas bon
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 20:19
Ok donc c'est un alliage bronze qui devient couleur cuivre avec le temps
LION
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 20:28
tu as des bronze de toute couleur toute dureté en fonction des besoin
sur d'autre montage tu as des coquille en ...plastic dur.. le soucis et quelle arrive à ce cassé
suivant le montage ont peut remplacé par des cale acier rainuré cémenté
les planétaires et satellite doivent un jeu fonctionnels correct sinon ..........
Masculin Nombre de messages : 3941
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 21:13
Ben, ce que c'est que la technique. Même pas le coeur de faire un plaisanterie sur les différentes qualités de bronze. Je vais m'endormir moins con ce soir.
maimbourg
maimbourg
Masculin Nombre de messages : 31
Ma voiture : rallye3 rallye 2 1100 TI
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 17 Jan 2023 - 21:51
Bonsoir ,
j'ai reouvert ma boite de rallye 2 qui était bruyante après une réfection totale avec le changement de tous les roulements et du couple pour un 9x37. Je n'avait pas contrôlé le jeux au niveau des planétaires, et j'ai un jeu important entre le planétaire et la cale de réglage (cale de 0.6 passe de mon jeu de calle) et donc pas bon et es-que mon bruit peu venir de là?
Je vais donc redémonter le pont mais avant je veux prendre quelque précaution .
J'ai vérifié mon battement de denture et sur quatre point se suis au dessus de 0.15 , la notice de montage du kit srt annonce entre 0.08et 0.10 et la notice simca 0.10 et 0.15 , que préconisez vous ?
Le jeux doit être contrôlé pignon et couronne dégraissée?
Savez vous on l'on peux trouver ces calles de réglages AVP n'en fait.
Quel marque de bleu de prusse utilisez vous pour vérifier la porté de denture ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
bonne soirée
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMer 18 Jan 2023 - 20:51
Pour le bleu de prusse....de la peinture à l'huile bleue, ça le fait très bien...
maimbourg
maimbourg
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMer 18 Jan 2023 - 21:05
merci Tchoupi 13 J'ai fait un essai avec mes crayons à peinture que je me sert pour les repérage et les marquages mais ca n'a pas fonctionné je pense à cause que le couronne et le pignon état gras.
LION
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMer 18 Jan 2023 - 23:37
phglux et JEAN MI aiment ce message
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 21 Mar 2023 - 18:17
J'avais aussi du bruit de roulement du côté de la boite : j'ai démonté, contrôlé couple et roulements de pont sans trouver de défaut. Finalement c'était les roulement de roue dont les cônes étaient en train de digérer les rondelles de réglage...
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 21 Mar 2023 - 18:27
Ça se trouve dans une boutique ces cales de réglage, ou il faut en faire fabriquer et en quelle matière
J'aurai besoin pour les planétaires de 1,3mm et 1,4mm
pierre25190
pierre25190
Ma voiture : rallye 2 1973
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 21 Mar 2023 - 18:47
Demande à Frédéric Breysse si il refabrique
Pour ma part je les récupère sur des vieux différentiel
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35   JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35 Icon_minitimeMar 21 Mar 2023 - 19:23
Oui bien vu, merci
» Couple conique
» BV 9x35
» joint cloche-boite
