35 €
 remplacement boite auto par une boite manuelle
6 participants
jul94
jul94
remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle   remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 12:11
Au demarreur j ai 3 fils
1 gros +
Un autrequi vien se visser avec le gros +
Et une cosse plate
Au relais c est 3 fils
Au levier j avais 2 fils
Au convertisseur 2 fils
MessageSujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle   remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 13:21
Fil a abandonner et a isoler
Fil cosse bleue sous le levier de vitesse.
Fil cosse bleue du relais de contacteur point mort (qui empeche tout demarrage si une vitesse est enclenchée)ce fil sort du faisceau a un m environ du levier de vitesse.
Fil cosse bleue qui sort avec le fil jaune de temperature d'huile
Fil cosse bleue et fil cosse grise situés vers la sortie du fil de température qui va sur la culasse et celui qui va au solenoide du demarreur.
Pour obtenir une continuité depuis le fil du neiman (gris cosse noir)au fil qui va au solenoide du demarreur,il faut schunter les 2 fils restant gris cosse noir (ces 2 fils sortent du faisceau avec un fil bleu non utilise dont on a parlé .
En testant entre le fil gris cosse noir qui nous intéresse au neiman et le fil qui va au solenoide du demarreur,tous fils debranchés,on s'aperçoit que l'on a pas de continuité.
Si l'on fait ce schunt entre ces 2 fils gris jaune a cosse noir,la continuité est etablie.
Je ne sais si c'est comprehensible pour quelqu'un qui n'a pas de notion electrique ,
Pour une personne avec notion,il faut retablir la continuité fil neiman a solenoide,cela en testant les continuités a l'aide d'une lampe ou d'un ohmmetre
jul94
jul94
MessageSujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle   remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 13:29
Si c est assez claire... je vais regardé cela et te tiendrai au courant
MessageSujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle   remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 13:31
Au demarreur tu as 3 fils exact.
Les deux plus gros rougesont ensemble
L'un le plus gros rouge vient de la batterie
Le deuxième moins gros rouge vient de la dynamo ou alternateur.
Le plus petit avec cosse platec'est celui ci qui va sur le solenoide du demarreur et qui doit avoir sa continuite avec le neiman pour envoyer un +afin de faire coller le solenoide et enclencher le demarreur.
Masculin Nombre de messages : 3941
MessageSujet: Re: remplacement boite auto par une boite manuelle   remplacement boite auto par une boite manuelle - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 14:00
Oui, là, ça doit craquer.
» INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGE LUMIRAP (BOITE MANUELLE)
» Boite semi-automatique
» Boîte semi auto
