Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Direction
mick1125
mick1125
Masculin Nombre de messages : 180
Ma voiture : simca rallye 2
Direction  Empty
MessageSujet: Direction    Direction  Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 22:09
Bonsoir à tous,
Sur ma rallye ma direction est dur en braquage que se soit en statique que en dynamique. Un comparatif avec une rallye 2 ma permis de voir que normalement c'est moins dur. Ma direction est d'origine et aucun point dur. Ma question est de savoir si on peut modifier la dureté de la direction?
Merci.
Direction  Empty
MessageSujet: direction dure!   Direction  Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 22:23
bonsoir mick! ta direction doit etre libre avant levè ; ensuite si elle dircit au contact du sol , cela peut dependre de tes roues (deport et largeur des pneus: il n'y a pas de reglage de duretèe ,mais un reglage du jeu du pignon d'ataque ; reste les deux ressorts de rapel internes qui peuvent etre deposès :mais ceci demande un minimum de connaissances
Direction  Empty
MessageSujet: Re: Direction    Direction  Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 8:11
Probleme géométrie tran avant peut etre ?
Trop de chasse , dissymétrie suite a une sortie meme infime...
Direction  Empty
MessageSujet: Re: Direction    Direction  Icon_minitimeSam 23 Avr 2016 - 9:31
COMME DIS BERNARDBRACAME,premier test mettre l'auto surelevée et tester la direction elle doit etre libre .Ensuite beaucoup de parametres entre en ligne de compte :la durete peu venir du reglage du train avant ,de la largeur des pneus,du mauvais alignement des biellettes de direction,rotules grippees ect .......
Direction  Empty
Direction
» Jeu latéral dans la colonne de direction
» CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3
» direction
» Direction directe
» remplacement boitier par cremaillere
