 Jeu latéral dans la colonne de direction
6 participants
Jeu latéral dans la colonne de direction Empty
MessageSujet: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 12:54
J'ai depuis hier, un déplacement anormal de l'ensemble volant+colonne de direction vers la gauche (2cm).
Il n'y a aucun jeu en rotation et aucun jeu latéral vers la droite.
Le pontet guide sur le tablier avant est bien en place
Avez-vous des idées?
MessageSujet: deplacement direction !   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 17:15
scratch bonjour ,l'auto a t'elle subit un choc (meme un bon nid de poule? ) je pense a un deplacement angulaire de la lame avant autour de son pion de centrage
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 8:12
Tu parles de l'ensemble des lames?
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 9:47
ce n'est pas la fixation de la colonne sur la caisse qui s'est dévissé ?
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 13:02
Elle se trouve où, cette fixation?
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 13:55
Peut être dans ce secteur
Jeu latéral dans la colonne de direction 28-11-12
Jeu latéral dans la colonne de direction 28-11-11
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 20:39
Les fixation dont vous parlez doivent être les 3 vis M8 ( clé de 13 ) qui tiennent le support au dessus de la colonne de direction en forme de v .Un désserage pourrait expliquer ce jeu .
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 9:23
voilà c'est ça
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 21:01
Vérifies le silentbloc bague guidant ta colonne
A+ Jeu latéral dans la colonne de direction 648868
Jeu latéral dans la colonne de direction Soudur14
Jeu latéral dans la colonne de direction Soudur15
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeJeu 29 Sep 2011 - 8:05
Merci JP pour ces photos (et les autres aussi)
Je n'ai pas ce montage, hélas
Je prendrai des photos ce WE
VINC
VINC
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeJeu 29 Sep 2011 - 23:10
Je ne comprends pas ton symptôme , fu parles de jeux , mais ne serais ce pas ton flector Hs, ou une rotule de direction ou alors vérifie ton corps de crémaillère qui peut être cassé .Ça se situe coté crémaillère en tout cas.
MessageSujet: direction    Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:14
scratch bonsoir,apres re lecture du sujet ;je comprend donc deplacement lateral de l'ensemble volant et colonne de direction (et pas deplacement angulaire ) donc le probleme devrait se tenir au niveau de la fixation de la colonne de direction sous le tablier ;il y a peu de chance que ta direction soie differente des autres ! il y a un montage a trous oblongs dans la petite tour effeil et 2 palliers en teflon sur la colonne nue ;tes soucis devraient venir de la ! les autres problemes au niveau du flector et de la cremaillere ou du maintien de la lame de ressort te donneraient un deplacement angulaire du volant
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 8:24
C'est le pontet qui bougeait. Ce ponté est pointé sur le tablier et un ou deux points avaient lâché. J'ai donc ressoudé ce pontet et tout va bien maintenant.
Merci à tous pour vos précieux conseils
MessageSujet: Re: Jeu latéral dans la colonne de direction   Jeu latéral dans la colonne de direction Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 20:08
C'est parfait Jeu latéral dans la colonne de direction 290417 Donc désormais plus rassurant Very Happy
» colonne de direction
» modification colonne direction
» Colonne de direction rétractable
» cardan colonne de direction
» Crémaillère
