Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3
simcaracing
9 participants
CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Empty
MessageSujet: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 18:26
scratch Juste une question que je me pose pour comparer avec une crémaillère neuve que j'ai placé sur la RALLYE 1
Sur nos SIMCA 1000, quel que soit la série du premier modèle à la Rallye 3, en passant par la Rallye, Rallye 1 et Rallye 2,
study Quel était le nombre de dents du pignon et le nombre de tours correspondants au volant
Merci d'avance CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 648868
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 20:02
Sur les série 1 c est à boîtier ! Donc complètement différent . Crémaillère phase 2 toujours 7 dents. la rallye 3 seulement avait 10 dent. On note pour la rallye 2 kitée un pignon 11 dents mais en petite série par maurelec et encore un autre de 8 dents de mémoire. Un rallye 3 et très rapide si je me trompe pas la Direction "directe" : nombre de tours de volant de butée à butée : 2.25 au lieu de 3.2 sur la Rallye 2 et toutes les autres Simca 1000 phase 2
CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Signat10
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 20:39
Voilà celle que j'avais acquit localement
Si çà peu aider série N° 000 513 479 6
CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Cremai10
CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Cremai11
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 20:52
Tourne le flector et compte le nombre de tours Wink
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 20:55
J'attend encore des réponses et après sauf erreur de ma part CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 7673
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:05
Tu peux me faire confiance les infos que j ai inscrites plus haut permettent de connaître le contenu de ta crémaillère. Allez a vu d oeil je parie que tu as un pignon 7 dents dit normal phase 2 installé sur 1000 normale jusqu à la rallye 2.
MessageSujet: direction    CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:07
clown bonsoir mike , comme toto 3.2 trs mille de serie 2. 1/4 direction R3 ou direction modifièe kit (la R3 n'etant pas montèe avec les ressorts de rapel)
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:09
Exact on retire tous le ressort, enfin si tu modifie la crémaillère.
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:17
Bon, et bien étant installée, de butée à butée, à la rotation du volant à gauche comme à droite j'ai le même nombre de tours:
Entre 2.1/2 et 2.3/4
ALORS ??????????????????????
MessageSujet: cremaillere    CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:25
jocolor bonsoir , c'est la bonne : avec ou sans ressorts suivant l'origine ! a preferer a toute autre! : perso je garde toujours les ressorts ; c'est un peu plus dur ,mais j'ai le rapel en ligne
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:29
Donc RALLYE 2 Bernard
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:33
Non rallye 3 10 dents
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:45
Alors là pour moi, c'est une bonne surprise
Elle aurait peut être été plus utile sur une SIMCA RALLYE dans la compétition
Mais bon Very Happy
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 21:54
Oh tu sais, avec ton kit Tapie tu risque de vouloir faire un peu mumuse dans les épingle et une petite glisse sera bien mieux contrôlé si tu tourne le volant plus vite, tu va bien t amuser !
Ma voiture : rallye2 F2000s
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 19:06
ça sert a quoi de retirer les ressorts de la cremaillere ?
CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Vada12
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 20:07
D après mon ressenti c est plus précis. De mémoire dans le kit srt il est recommandé de le retirer
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 21:34
Mais bon Very Happy
Veinard "Mike" 10 dents scratch moi il m'en manque? Ça doit être l'age et anniffff Very Happy
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 20:55
MON DOUTE CRÉMAILLÈRE sur le nombre de tours
J'avais conclu le sujet en relatant le nombre de tours "Entre 2.1/2 et 2.3/4"
Donc bien un pignon 10 DENTS
Hier après midi, pour vérifier un claquement, j'ai comptabilisé le nombre de tours volant et là CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 1008699719
C'est pas comme je l'avais notifié "Entre 2.1/2 et 2.3/4"..................ce jour là j'avais dû CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 3229084470  CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 3229084470  CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 3229084470
affraid  J'ai moins de 1 tour 3/4 de butée à butée "GAUCHE et DROITE"
C'est quoi cette histoire ??????????????????????
Dans mon poste rénovation "chassou" pense à un pignon 11 dents
D'où viendrait cette crémaillère et sur quelle Simca Rallye était elle destinée ?????
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 1 Fév 2015 - 22:41
Le mieux tu démonte le pignon et tu compte les dents ça prend 5 minutes, au moins plus de doute .
simcaracing
simcaracing
Ma voiture : rallye 2 1600
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeMer 6 Jan 2016 - 19:05
je viens de trouver dans mon stock la meme que mike ,
moins d 1 tour 3/4 et le numero est :000 538 559 9
jul94
jul94
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 13:53
Comment sa se demonte le pignon ?
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 21:41
Tu enlèves le bouchon capsule à l'opposé du flector
Tu dévisses l’écrou nylstop du pignon
Tu dévisses l'écrou et la vis de la bague frein barre crémaillère
Tu enlèves le couvercle supportant cette vis de réglage
Tu sorts ton pignon
Eric04 aime ce message
maréchal
maréchal
Masculin Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 22 Sep 2019 - 15:02
CRÉMAILLÈRE NEUVE SUR OSCARO ........... SI CELA PEUT DÉPANNER QUELQU'UN.....
https://www.oscaro.com/cremaillere-de-direction-talbot-1000-1-3-rallye-2-82-cv-286-25931-0-gt
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeDim 22 Sep 2019 - 16:27
Méfiance avec les sites en ligne , je viens d'avoir un problème avec oscaro pour la première fois que je commande. Je commande 20 bougies champion n3c sur le site. Deux semaines après je reçois 9 n7 yc et 10 béru. J'ai renvoyé2 mois pour être rembourser et enplus 19 bougies au lieude 20....
Perso leur crémaillère simca 1000 j'ai des doutes.
maréchal
maréchal
MessageSujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3   CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 9:00
C'est vrai, parfois il livre pas la marque choisie, pour la crémaillère c'est du reconditionné...à voir..
» Simca 1000 a rallye ??
» Pompe à eau de 1000 sur rallye 2
» Baladeurs boîte 1000 rallye 2 ?
» Simca 1000 RALLYE de 1970
» Réglages phares ronds 1000 rallye?
