sourak Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 179 Age : 50 Localisation : aiguilhe Ma voiture : 1000 remontée en rallye 1 Date d'inscription : 29/01/2010
| Sujet: moteur 1440 cm3 dans une 1000 avec radiateur a l arriere Mer 20 Avr 2016 - 21:20 | |
| je vais faire monter un moteur complet 1440cm3 monté avec arbre a cames r2, ppe a huile r2 etc....mais il est monté actuellement avec une pipe iresa courte + 2 weber 40 et j ai peur que "ça ne passe pas" avec le radiateur à l arriere et qu avec ce circuit de refroidissement d origine, ..qu elle chauffe .. j ai une autre alternative pr ce moteur, monter une pipe tapie avec un carbu weber 40 dc qu en pensez vous? | |
| Sujet: Re: moteur 1440 cm3 dans une 1000 avec radiateur a l arriere Jeu 21 Avr 2016 - 9:09 | |
| 1440 avec radiateur arrière , 1 pipe tapie 1 weber ça marche sans chauffer. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: montage pipe 1 ou 2 carbus Jeu 21 Avr 2016 - 21:09 | |
| bonsoir sourak! le montage avec deux carbus bloque l'acces a la bougie de l'avant ! (coincèe entre le carbu au dessus et le radiateur ! | |
| Sujet: Re: moteur 1440 cm3 dans une 1000 avec radiateur a l arriere Ven 22 Avr 2016 - 18:42 | |
| merci les gars de vos reponses ,
soit je choisis la simplicité avec un carbu dc et ma pipe tapie , juste a faire une patte pour accelerateur ou qques travaux pr mettre radiateur à l avant + tuyaux d eau et garder le moteur avec ses 2 carbus... | |
clovis A fond intégral
Nombre de messages : 484 Age : 80 Localisation : 21590 Santenay Ma voiture : simca 1000 abarth, avenger 1600gt , r8 gordini, fiat 695SS abarth, honda s800 Matra rancho Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: moteur 1440 cm3 dans une 1000 avec radiateur a l arriere Dim 24 Avr 2016 - 19:51 | |
| avec une pie Alquati décalée tu montes les 2 Weber cette pipe se trouve assez facilement vers 100 euros ,pas de problème de chauffe . c'est plus simple que de décaler le radiateur a l'avant | |
| Sujet: Re: moteur 1440 cm3 dans une 1000 avec radiateur a l arriere | |
