35 €
 carter selecteur
Ju' wathelet
Pascal74
micky67
8 participants
micky67
micky67
Masculin Nombre de messages : 162
carter selecteur Empty
MessageSujet: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 16:54
comment retirer le carter de selecteur de boite de vitesse ??
je voudrais l'enlever pour faire l'étanchéité !!!
Pascal74
Masculin Nombre de messages : 247
Ma voiture : rallye 2 77
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 17:23
Pour retirer le mien ,j'ai dû déposer le bouchon de vidange  car la fourchette avait du mal à passer
micky67
micky67
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 17:29
ok le miens est encore en place je vais essayer merci
micky67
micky67
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 18:02
c'est nickel ca a marché en effet le bouchon bloque une des fourchettes merci beaucoup pascal!!! bounce
Ju' wathelet
Ju' wathelet
Masculin Nombre de messages : 49
Ma voiture : Simca 1000 LS
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 19:21
Décidemment on trouve vraiment tout ici! Vous êtes supers les gars, merci! Je vais essayer dès demain car j'ai le même problème!
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 20:07
C ' est noté sur la rta .
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeSam 5 Oct 2019 - 23:14
un petit question
se posible de demontè cet carter sans demontè le boite?
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeDim 6 Oct 2019 - 7:10
Oui daniel je l'ai déjà fait mais il faut descndre un peu la boîte en démontant les boulons du crabe
MessageSujet: couvercle selecteur de boite    carter selecteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 11:58
affraid bonjour tout le monde ! un gros detail bloquer le pignon de marche arriere avec de la graisse ,en position sinon au remontage , ça craint: melange de pignon (ou salade de pignons!)
https://bernardhoussin48@gmail.com En ligne
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 13:03
+1 Surtout si on fait boite en place .
MessageSujet: Re: carter selecteur   carter selecteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 17:57
+1 avec Bernard.
Je me suis fait avoir une fois. Pas deux!
carter selecteur
» fuite axe selecteur
» carter
» JAUGE HUILE RALLYE 1
» Carter cloisonné
» Protège-carter moteur
