Sujet: fuite axe selecteur Mer 31 Aoû 2022 - 17:53
j'ai une fuite au niveau du sélecteur, je trouve aucun sujet la dessus, vous savez si c'est un joint spi ou bague simple ? quelqu'un aurait une photo, une dimension ou une adresse ?
merci !
Sujet: fuite axe selecteur Mer 31 Aoû 2022 - 21:48
bonsoir chris66 :il s'agit d'un petit joint spi , prevoir pluot le remplacement sans hoter l'axe en le sortant avec un petit crochet solide , faire tres attention lors de la manoeuvre du couvercle de boite , ne jamais tenir celle ci par l'axe de selecteur :car dans ce cas il arrive que l'axe se deplace vers la sortie ce qui fait tomber les billes de verous de selection , ce qui entraine la depose des fourchettes et la remise en place de tout le systeme et c'est assez marrant (pour un passionnè bien entendu!)
chris66 A fond intégral
joint spi ou torique ? prendre le diamètre extérieur et intérieur ( celui de l'axe ) .de la ou il est placé . C'est pas très cher ( qqs euros je mense ) .
Joint thorique de sortie levier de vitesse sur BV 1000. Diametre ext 22 interieur 14 epaisseur 4 (si + epais pas genant)
Nombre de messages : 118 Age : 59 Localisation : Avon les roches Ma voiture : juva 4, Renault 5, 4 cv, Monoplace a moteur suzuki Date d'inscription : 04/02/2020
Bonjour à tous, SPI de commande de boite : 14x22x4 IE NR Paulstra 722234 Il y a la place pour en loger 2... SPI de pignon de compteur : 10x18x5 IE Paulstra A1000calement
