Merci Claude, tu m'es d'un grand secours car ce matin j'ai fait le montage dont tu m'as parlé!
Lion m'avait aussi parlé de cette bobine, j'avais bien vu que c'était le montage d'origine de R3 mais...je ne savais pas où la trouver et dans quel support la monter?
Ton message a éclairé ma lanterne, me suis souvenu que j'avais une boîte à air de R2 dans le vide sanitaire et je l'ai donc autopsiée!
Sinon mes SB de moteur sont ceux de train arrière de 205 et les oreilles de boite des SB de triangle d'express, montage testé et approuvé par un grand nombre...même si l'élasticité n'est pas celle d'origine, elle n'en est pas très éloigné?
Je ne vois pas ce qui peut créer une vibration, et honnêtement quand on regarde le moteur, comme tout moteur ça remue, je n'arrive pas à discerner des tremblements normaux de vibrations parasites....
Au passage, si quelqu'un sait où trouver ce SB bobine, une référence car celui que je viens de monter à 40 ans et a un peu chauffer au soudage!
Toute les idées sont bonnes à prendre...
