Sujet: refection etrier de freins avants Jeu 9 Avr 2015 - 16:54
bonjour à tous
y a t il des trucs pour sortir les pistons des etriers sur les étriers avant , faut il séparer l'étrier en deux ?
je suis preneur de tous les conseils
Lio 13 A fond intégral
Nombre de messages : 829 Age : 60 Localisation : Fuveau (13) Ma voiture : Une R2 en cours de ... modifications Date d'inscription : 30/05/2011
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 9 Avr 2015 - 17:27
Tu bloques un piston, par exemple acvec une cale en bois et un serre joint... et Vlan ... un coup de souflette dans le trou du banjo pour faire sortir l'autre. Tu nettoies, change le joint, remonte le piston, tu bloque avec la calle.... et Revlan... coup de souflette pour faire sortir le second... ainsi de suite si tu as des 4/6/12 ou 24 pistons
C'est comme cela que je procède.
Sujet: debloquafe pistons de freins avant Jeu 9 Avr 2015 - 21:10
bonsoir a tous , perso je me suis montè un raccord de freins avec un cotè a visser dans l'etrier (10X100 il me semble ) et l'autre cotè un raccord de valve de roue , ceci permet de passer la pression maxi ; pour le bon demontage je cale un outil (un burin) entre les deux pistons de façon que si l'un sort ,il reste etanche ce qui permet de decoincer l'autre: surtout ne pas separer les deux parties de l'etrier avant il faut parfois frapper sur l'etrier avec un maillet cuivre malgrè 8 bars de pression pour faire avancer le schmilblick le changement du joint central n'est a faire que si il y a eu demontage
phil88 A fond intégral
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Mer 22 Aoû 2018 - 18:47
Bonjour à tous
Je reviens sur le sujet après avoir fait comme tu dis Bernard avec huit bars ça bouge pas depuis huit heures en pression ça a bougé au début et puis plus rien je vais attendre demain en laissant sous pression
Vous avez d autres idées au cas où
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Mer 22 Aoû 2018 - 21:05
Pulvérises du 3 en 1 sur les pistons ainsi que dans la durite rigide Chauffes les corps et insuffles la pression dans le tube
Eric04 aime ce message
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Mer 22 Aoû 2018 - 21:15
Les joints entre les deux parties sont ils trouvables ou peut on remonter les vieux
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Mer 22 Aoû 2018 - 21:27
En general vendus dans le kit reparation.Ce sont des joints qui s'abimes peu ,peuvent etre reutilisés si pas abimés.Meme avec beaucoup d'oxydation ,les pistons doivent sortir.Il ne suffit pas d'injecter de l'air a x bars et attendre que cela se passe.Comme dit JP pulveriser du 3 en un ou autre degrippant,tapoter l'etrier,les pistons,envoyer de l'air par acoups,si les pistons ne sortent que légèrement ,remettre du degrippant ,les renfoncer légèrement ,sans aller a fond,puis recommancer.De preference laisser les deux parties accouplées pour cette operation,car faire les parties desacouplées,quand le piston sort ,cela part comme un coup de fusil avec la pression. Bon courage
Nombre de messages : 3941 Age : 56 Localisation : Borgo 2B Bulgnéville 88 Ma voiture : Rallye 1 et 1000 Extra Date d'inscription : 06/05/2010
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Mer 22 Aoû 2018 - 23:32
Si ça n'avance pas, recule ! Oùsque t'as encore récupéré ça ? C'est rare de voir que c'est bloqué comme tu le dis. Tu ne peux pas essayer de les renter avec un démonte-pneu ou autre chose. Perso, j'y vais aussi à la pince multi-prise sur la partie qui ne rentre pas dans le cylindre. J'ai toujours remis les petits joints des étriers que j'ai ouverts. Bon, puisqu'on est entre nous et que personne n'écoute : les gros aussi ! Et toujours vivant, toujours debout ...
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 7:33
N'hésite pas à changer les pistons aussi ,AVP les fait à prix correct et tu auras des étriers neufs qui vont bien freinés, ça t'éviteras de recommencer dans une paires d'années.En général quand les pistons sont très grippés, ils sont piqués et il vaut mieux les jeter.
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 8:53
si tu change les pistons, tu perce et taraude les vieux et avec une vis cela fait extracteur
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 9:46
Avant de changer les pistons un coup de 800 à l’eau et tu vois l’état ...
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 10:13
Comme déjà dit,si un piston est oxydé apres nettoyage,il faut le remplacer,sinon en peu de temps le piston se regrippe.Le nettoyage interieur de l'etrier doit etre parfait ,surtout vers la partie sortante du piston bien nettoyer les logements de joints.Au remontage d'un kit neuf et piston neuf ou pas ,il est recommandé d'utiliser de la graisse de frein speciale ,en enduisant les joints,l'interieur d'etrier,le piston,de bien positionner le cache poussiére.Pour moi j'utilise de la graisse de frein restom environ 10 euros le tube ,de quoi faire x renovations
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 11:01
Merci pour vos réponses c est sorti
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 17:40
Pour le remontage que peut on prendre comme graisse
J ai de la graisse alimentaire qui n agressé pas le caoutchouc est ce que ça peut aller ?
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 18:08
Tu as l'attention de ronger tes freins ? j'oubliais bien sûr quand on remonte des pistons, les passer au papier fin et ne les remonter que s'ils sont exempts d'oxydation.
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 18:10
Olivier je vais changer les pistons ce sera plus sur
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Jeu 23 Aoû 2018 - 18:48
Inutiles s'ils sont en bon état. Si tu veux te rassurer, change surtout les joints.
denisvroum A fond intégral
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Ven 24 Aoû 2018 - 10:49
Bonjour à tous, Cas extrème, si la pression d'air ne suffit pas, je fait un montage avec durite, maitre cylindre et lookeed (dans une bassine à bord haut pour contenir les projections inévitables). Le piston ne resiste pas longtemps... A1000calement
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Ven 24 Aoû 2018 - 11:13
Cette graisse ne convient pas du tout .Graisse alimentaire pour la lubrification des paliers lisses, poids et roulements à proximité immédiate de machines, de matériels de récoltes utilisées pour la production et le conditionnement du vin, de la bière, du pain, de la farine, du poisson, des légumes, du lait, etc. Caractéristiques techniques : - Non-toxique - Parfaite stabilité mécanique et thermique allant jusqu’à 150°C - Nouveau commutateur électrique, simple d'utilisation et longue durée - Adhérence et lubrification adéquate - Faible consommation Informations techniques : empêcher tout contact entre la graisse et les aliments, et entre l’emballage et la nourriture
IL faut de la graisse resistant au fluides de liquide de frein ,aux produits derives essence ,huile moteur ect .Plusieurs marques,vendue en petit tube.Il en faut tres peu.
Sujet: Re: refection etrier de freins avants Ven 24 Aoû 2018 - 11:26
