| vérifier boîte avant achat... | |
+9totofsurf CAMBOUIS 01 clovis LION MIKE 50 Vandeghen Elr bernardbracame philippe.40 SRT35 13 participants |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Mar 3 Fév 2015 - 10:11 | |
| ou la touche "Impr.écran" sur le clavier, puis coller sur paint. puis enregistré sur bureau en PNG. _________________ lord panbagna | |
totofsurf A fond intégral
Nombre de messages : 977 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Mer 4 Fév 2015 - 16:31 | |
| Chef, on ne peut pas simplement envoyer un document word pour que tout le monde puisse le lire ou l'imprimer? | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Mer 4 Fév 2015 - 17:46 | |
| Si mais tu dois alors l'uploader sur une site et nous mettre le lien _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Jeu 5 Fév 2015 - 10:22 | |
| " /> Voilà le résumé de ce sujet avec les remerciements à tous ceux qui ont participé au différentes réponses. Il est toujours possible de rajouter des choses pour compléter et améliorer... | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Jeu 5 Fév 2015 - 19:40 | |
| " /> Toto, cette boite serait donc une boite phase 1 puisqu'il y a le silent bloc, c'est bien ça?? | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Jeu 5 Fév 2015 - 20:42 | |
| EXACT _________________ | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Ven 6 Fév 2015 - 7:37 | |
| c'est bien ce que je pensais... merci | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Ven 6 Fév 2015 - 7:45 | |
| je profite de ce sujet pour vous demander à quoi reconnait on les différentes boites si il n'y a pas les numéros sur la petite plaque? exemple: une boite phase 1 a donc le silent bloc derrière, vieille cloche et dents souris petites... phase 1 cela correspond aux boites de simca 1000 seulement ou également les 1ères rallye?
une phase 2 n'a pas de silentbloc donc, et reconnaissable comment encore? et elle correspondent aux boites rallye 2?
une boite 1000 trs, on la reconnais comment? il faut absolument démonter? si oui, je verrais quoi de plus à l'intérieur par rapport à une phase 2?? | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Ven 6 Fév 2015 - 7:56 | |
| J'en profite, dans les boites série un nous avons des couples longs ou pas et si oui sont ils compatible avec une boite de série deux?!? | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Ven 6 Fév 2015 - 9:18 | |
| dans les boite de phases 1 pas de couple long
phase 1 jamais sur rallye
phase 2 cloche de boite sans nervure démarreur, pas rallye 2 (sous resserve de l'année )
phase 3 dans les boite 1000 tours ne jamais se réferer au numéro, il faut toujours démonter et compter les dents. de visu le pignon de 4 est plus gros il frotte le carter, donc trace de meulage à droite _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Ven 6 Fév 2015 - 20:57 | |
| Boite origine Rallye3 comanse avec 0000......... | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Sam 7 Fév 2015 - 7:00 | |
| La 1200s en 1967 avait un couple long ( 9 x 35 ) | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Sam 7 Fév 2015 - 10:59 | |
| En phase 1 à peut être j'y est pas pensé au Bertone Ok mais pas la 1000 alors . _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... Sam 7 Fév 2015 - 20:31 | |
| pour les précisions! | |
| Sujet: Re: vérifier boîte avant achat... | |
