| pochette de joints de boîte | |
+5totoledingue pierre25190 rallyebasse Simcaemile tchoupi13 9 participants |
| Sujet: pochette de joints de boîte Mar 21 Oct 2014 - 20:19 | |
| Voilà, où trouver une pochette de joints de boîte? Est-ce qu'il y a le joint du selecteur de vitesse? Merci | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mar 21 Oct 2014 - 21:09 | |
| Il n'y a pas de pochette de joints de boîte par contre le petit joint torique du sélecteur de vitesses tu le trouves à 8 euros chez les pros .Le reste tu remontes à la pâte à joint . | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mar 21 Oct 2014 - 21:11 | |
| Ok, merci Simcaemile | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mar 21 Oct 2014 - 21:17 | |
| Tchoupi le pochete de boite vitesse sa exsiste me se raar pour trouvé normal je une je va voire demaine dan mon stok | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mar 21 Oct 2014 - 22:50 | |
| Cool! Merci rallyebasse | |
pierre25190 A fond intégral
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mer 22 Oct 2014 - 8:37 | |
| il y a une pochette de joints de boite dans le catalogue west auto collection | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mer 22 Oct 2014 - 9:07 | |
| généralement quand tu met le joint ça fuit... avec la patte à joint seul nickel. ou alors le joint + la patte mais quel est l'intérêt ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: pochette joints de boite ! Mer 22 Oct 2014 - 21:02 | |
| bonsoir a tous: cette pochette (dont j'ai fait les frais il y a longtemps) ne correspond qu'a la mille premiere serie! en raison surtout des joints lieges des flasques lateralles( la boite est tenue par une lame de ressort et un oeil silen bloc dans le couvercle en bout) elle n'est pas prevu pour etancher les oreilles qui elles suportent l'ensemble moteur boite et qui sont elles montèes avec un joint metalo plastique (l'entroise en tole avec le joint a levre tres fin d'etanchèitèe ) donc le mieux est de la pate a joint de chaque cotè de la tole =joint ! voila voilou! | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Mer 22 Oct 2014 - 22:14 | |
| Sujet: joints de boite! Jeu 23 Oct 2014 - 21:02 | |
| bonsoir a tous: c'est cela meme!(merci pour les photos) | |
Nombre de messages : 2085 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Ven 24 Oct 2014 - 7:57 | |
| je trouve les joints au detail chez demantes,les joints compteur,commande selecteur et arbre entree boite chez france transmission,par contre les joints oreilles surveiller dans les bourses ou flagey. | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Ven 24 Oct 2014 - 8:46 | |
| Merci Rallyebasse, comme tout le monde me dit que ça marche aussi bien voir mieux à la pâte à joint, je ne vais pas taper dans ton stock ...mais c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de regarder! Est-ce-que vous avez les dimensions du torique en sorgie de selecteur? | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Ven 24 Oct 2014 - 13:15 | |
| le selecteur est monter avec un joint spy,les cotes sont marquer dans la revue | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Ven 24 Oct 2014 - 13:20 | |
| Ok, je vais regarder ça | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Ven 24 Oct 2014 - 20:35 | |
| Joint spie de BV 1000 sortie sélecteur: diametre exterieur=22mm diametre interieur =14mm epaisseur =4mm mais si plus pas genant | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Sam 25 Oct 2014 - 13:52 | |
| Merci Rallyegeg, je vais commander ça! | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Dim 2 Nov 2014 - 21:04 | |
| joint pignon a queue avant 1967 20.32.7,apres67 20.47.7,joint compteur10.18.5,joint selecteur14.22.3 | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte Dim 2 Nov 2014 - 21:29 | |
| Merci à vous.., j'ai tout remonter à la pâte à joint!, mais la noire... hein! parce que la bleue ça fait dégueulasse!!! Et pour le petit joint spi de commande de boite , j'essaierai de le changer par la trappe de visite, parce que j'ai remonté la boîte sur la caisse mais je n'ai pas reçu ma commande sur le net... | |
| Sujet: Re: pochette de joints de boîte | |
