35 €
 Diamètre maître cylindre
Ma voiture : rallye2 F2000s
Diamètre maître cylindre  Empty
MessageSujet: Diamètre maître cylindre    Diamètre maître cylindre  Icon_minitimeMer 24 Déc 2014 - 12:35
Je vais faire un montage avec deux pompes de frein
Quel diamètre mettez vous ?
J'ai des étriers alu de visa à l'avant
Diamètre maître cylindre  Vada12
Thierry M
Thierry M
Masculin Nombre de messages : 138
Ma voiture : R2 74 à restaurer / R2 76 VHC G2
MessageSujet: Re: Diamètre maître cylindre    Diamètre maître cylindre  Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 20:57
J'avais ce type de montage avec deux maitres cylindres Girling de 0,7 pouces de diamètre (18mm ) avec des étriers av Horizon diesel et ar de Baghera. J'ai par la suite monté des AP 4 pistons à l'avant sans rien changer et sans soucis. Sur une monoplace le montage se fait généralement avec des 0.75 pouces de diamètre (19mm) pour 4 étriers 4 pistons diamètre 38mm.
Thierry.
MessageSujet: Re: Diamètre maître cylindre    Diamètre maître cylindre  Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 21:04
En fait j'ai déjà un montage avec deux maîtres cylindre de 17,8mm avec des étriers AV de 205 GTI et des AR de R25 sur une F2000 et je trouve que ma pédale est dure
Mais c'est des simples piston
LION
MessageSujet: Re: Diamètre maître cylindre    Diamètre maître cylindre  Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 22:43
faut pas rêvé un pédalbox il faut de bon mollet le soucis viens certainement du rapport de démultiplication de la pédale
pour un montage comme toi je dirais un 17.7et un 15.6 il te faut un différentiel entre les av et ar sauf pour les 4x4
MessageSujet: Re: Diamètre maître cylindre    Diamètre maître cylindre  Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 14:55
J'avais pas pensé à la pédale
Ca freine super bien et j'ai un répartiteur a la pédale
Je vais me pencher sur cette pédale
» Diamètre maitre cylindre
» Maitre-cylindre
» maître cylindre de freins
» Maitre cylindre
» Pédalier de frein double maître cylindre
