-38%
99.99 € 159.99 €
 maître cylindre de freins
edwin
edwin
Masculin Nombre de messages : 13
Ma voiture : SIMCA 1000 LS
maître cylindre de freins Empty
MessageSujet: maître cylindre de freins   maître cylindre de freins Icon_minitimeVen 26 Aoû - 13:51
bonjour a tous
en premier encore une fois merci pour l accueil
voici ma question
sur ma 1000 d origine le maître cylindre de freins possède une seule sortie
mais son état ne me permet pas de le remonter
j ai essaye de le réparer en remplaçant les coupelles
mais ça ne fonctionne pas l intérieur est en trop mauvais état
il y a donc fuite
je possède un autre maître cylindre mais avec deux sorties
peut on le monter a la place de celui d origine
et si oui quelles sont les transformations a faire
merci a vous a bientôt
edwin
Steph
Steph
MessageSujet: Re: maître cylindre de freins   maître cylindre de freins Icon_minitimeVen 26 Aoû - 17:39
Bonjour Edwin.
Il est possible de monter un double circuit mais il y a des transformations importantes à faire...
Comme retirer une partie des canalisations de liquide de freins, pour séparer l'avant de l'arrière...
Il faut finalement plus d'argent pour changer les circuits que d'acheter un maitre cylindre neuf.
Sans compter les soucis en moins...
Voilà ce que moi j'en pense...
Very Happy
edwin
edwin
MessageSujet: Re: maître cylindre de freins   maître cylindre de freins Icon_minitimeVen 26 Aoû - 20:36
bonsoir
merci a toi STEPH
je comprend donc je vais rester avec le maître cylindre d origine
cela va être plus simple
et moins de travail
a bientot
amicalement
edwin
MessageSujet: maitre cylindre    maître cylindre de freins Icon_minitimeVen 26 Aoû - 21:08
scratch bonsoir :si ton mc double circuit est une piece de recup ;il doit etre mort (le vieux liqide de freins est tres corosif et au bout de vingt ans au fond d'une caisse je serait surpris qu'il, soit neuf !EN 2 pour passer en double circuit ,ça n'est pas tres compliquè puisqu'il faut repartir du raccord multiple qui est derriere la cremaillere ,visible en otant la plaque qui est dans le coffre toutefoi cela demande un minimum de rigueur a realiser car il s'agit des freins voila voilou! tu auras du neuf chez ouest auto collection ;meulin retro passion ou clement(plus cher!)
» Diamètre maitre cylindre
» Maitre cylindre
» Maitre-cylindre
» rondelles maître-cylindre
» Sortie maitre cylindre
