BenouSan Freine tard
Nombre de messages : 56 Age : 41 Localisation : Belgique Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Clignotant Ven 16 Nov 2012 - 13:34 | |
| Bonjour. Nous avons un problème avec le clignotant avant gauche de notre Simca 1000 Rallye 2. Écrou de masse pourri et elle ne passe donc plus à cause de l'oxydation. Quelqu'un aurait-il une adresse ou s'en procurer un complet, avec les fils (car je ne pense pas que ça soit démontable, la borne est soudée aux fils, on ne sait donc pas les récupérer),ainsi que l'écrou qui va avec (irrécupérable aussi, il tourne dans l'emplacement en plastique du socle)? C'est ce modèle ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/389102388.htm?ca=12_s , mais nous en recherchons un neuf afin de ne plus rencontrer ce genre de problème :-). Un grand merci d'avance, cordialement, Benoit. | |
| Sujet: Re: Clignotant Ven 16 Nov 2012 - 18:00 | |
| Pour l'écrou tu fais comme moi Après avoir sortis (coté ampoule)et redressé la languette masse (pour passer la mèche) tu perces la tête de l'écrou côté ampoule avec une mèche de 6 pour pouvoir la supprimer et tu mets un boulon neuf (tête ronde BTR) avec contre écrou en n'oubliant pas de placer la languette de masse dans le guide ampoule Pour le culot du + avec son fil sertit tu dépose le joint caoutchouc et tu sorts le culot rond vers l'avant | |
| Sujet: Re: Clignotant Ven 16 Nov 2012 - 18:05 | |
| Merci de ta réponse, on pensait aussi reforer pour remplacer l'écrou :-).
Nous allons donc faire ça, encore merci ;-).
Cordialement, Benoit. | |
| Sujet: clignotant Ven 16 Nov 2012 - 21:22 | |
| bonsoir ,je vous donne ma methode :je scie l'ecrou au ras du linguet et je chasse le reste de la vis(boulon six pans) vers l'interieur je remets un boulons six pans (avec un peu de graisse pour le prochain coup!) ecrou et rondelle eventail (le six pans evitera de tourner l'ensemble en cas de gripage!) | |
| Sujet: Re: Clignotant Sam 17 Nov 2012 - 12:49 | |
| Voilà, clignoteur comme neuf en suivant la méthode de Mike :-). J'ai aussi mis une ptite pointe de graisse, mieux vaut prévenir que guérir ;-).
Merci à tous, cordialement, Benoit. | |
