jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Mer 12 Fév 2014 - 22:02 | |
| j'ai une barraquet challenge et les commande sont cintrées et sans écrous simplement soudé sur l'axe , je ne peux pas faire de photo mais il y pas beaucoup de jeu avec un tel montage a+ | |
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Mer 12 Fév 2014 - 22:20 | |
| Merci JF33, vais encore essayer... je suis preneur de toute nouvelle photo de montage "serré" ! | |
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Mer 12 Fév 2014 - 22:40 | |
| Sur mon montage, les deux axes sont coupé au Max avec les deux vis coupe de moitié chacune . _________________ lord panbagna | |
gerard magro Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 67 Localisation : noisy-le-grand Ma voiture : R2, CG spider ,CG 548et cabriolet, matra bagheera, murena, rancho Date d'inscription : 08/11/2013
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Jeu 13 Fév 2014 - 19:03 | |
| Sur ma R2 j'ai une pipe challenge 72. L'entre-axe étant de 60mmm, j'ai du faire modifier les axes , supprimer les écrous modifier la biellette , ressouder ; C'est Mr. BELLANGER de VENDÔME ( qui me restaure régulierement des webers qui s'en ai chargé). Voici son téléphone, cela peut servir: 06-10-40-12-32 . | |
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Jeu 13 Fév 2014 - 19:51 | |
| je connais mr bellanger et je le recommande très fortement très pro et très sympa je regarde si j'ai pas une photo a+ | |
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! Jeu 13 Fév 2014 - 20:33 | |
| + 1 ! Il m'a vendu mes Weber et il les a adapté à ma pipe ! | |
| Sujet: Re: Le problème du jour: Weber!!! | |
