jcl A fond intégral
| Sujet: branchement de l'allumeur au weber Ven 20 Avr 2012 - 19:36 | |
| bonjour à tous, est ce qu 'il faut brancher la sortie du "dépressiométre" de l'allumeur sur les weber 40dcom.si vous avez un schéma ou une photo du montage ça m'aiderait bien.en regardant les photos sur le site j'ai l'impression qu'il n'y a rien de branché. | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber Ven 20 Avr 2012 - 21:04 | |
| Sur le mien > rien de branché mais c'est un 6CV (1118) avec un seul carbu | |
| Sujet: weber Ven 20 Avr 2012 - 21:27 | |
| bonsoir! suivant l'age ,les dcoe ont ou n'ont pas de prise de depression pour la corection d'avance a l'allumage les tubes de depression pour reglage ,equilibrage (synchro) ontv une vis bouchon:;les tubes pour l'avance sont devant le papillon et sont libres ;si ils ne sont pas utilisès il faut les condamner ou les schunter en posant une tube nylon reliant les deux ,il se peut aussi que le preparateur ne monte pas l'avance a depression (c'est vous qui voyez) | |
jcl A fond intégral
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber Ven 20 Avr 2012 - 22:42 | |
| encore une foi merci Bernard mais est ce la même chose avec les DCOM qui sont montés sur mon moteur | |
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber Sam 21 Avr 2012 - 18:24 | |
| Il me semble qu'entre DCOM et DCOE la différence se situe au niveau de la pompe de reprise ??? A confirmer | |
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber Sam 21 Avr 2012 - 18:55 | |
| Oui c'est ça Fred, un est à membrane, l'autre est à piston, ;-) | |
jcl A fond intégral
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber Sam 21 Avr 2012 - 20:23 | |
| dans le dcom il y a une membrane ; c'est sur je l'ai changé recemment.Bernard m'a donné des explications;je vais les suivre . merci | |
| Sujet: Re: branchement de l'allumeur au weber | |
