| circuit freinage rallye 2 | |
+8jul94 satanas 4 VINC chris66 totoledingue DjTom@ tchoupi13 bapt53 12 participants |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: circuit freinage rallye 2 Dim 12 Jan 2014 - 20:44 | |
| Bonsoir à tous, n'ayant pas le montage double circuit sur ma 1000 et ne trouvant pas de schema de celui ci, je voudrais avoir une confirmation. Es ce que mon schema est bon ? es ce qu'il manque des choses ?....etc ? sa peut paraitre "c*n" comme sujet, mais les frein sa rigole pas et je préfère assuré le coup ! d'ailleurs si vous avez quelques infos concernant le montage en durite avia souple, comment choisir les raccord ...etc, tout m'interresse et sa pourra surement interresser d'autre membres ! merci d'avance A1000calement Bapt | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Dim 12 Jan 2014 - 22:28 | |
| Pour les raccords c'est "Exact" les champions du Monde , j'ai tout pris chez eux (bons tarifs, très bons conseils)..et mon circuit est le même que le tien sauf que je ne passe pas par le frein à main! | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 7:25 | |
| Je suis d accord J ai le meme sauf le frein a main hydraulique Pour les freins ar tu passe par lui et ensuite au roues arrière? On peut avoir confirmation du montage a cet endroit? Si c est comme ca je vais y penser plus sérieusement | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 7:54 | |
| Non l'arrière ca ne doit pas être comme ça faut un distributeur. Sinon quand tu freine l arrière ne marche pas. A moins que tu trouve un émetteur avec distributeur integré _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 13:02 | |
| Il me semblait que ca ne passait pas directement par le frein a main | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 18:33 | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 22:12 | |
| Ah bin nickel c est plus simple que prevu Je le rajoute sur la liste de la 1000 et je vais pouvoir faire du coup ma rehausse de levier cool | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Lun 13 Jan 2014 - 23:30 | |
| Oui ça c'est pour régler la force du freinage entre l'avant et l'arrière . C'est utile ! Pour le frein a main je mettrai un T en dessous avec le tube arrivant vers le T puis une sortie par vers le frein à main et une autre vers l arrière. Mais faut appeler Bps par exemple car certain frein à main ont déjà ce système t intègré avec un anti retour . Celui de babou semble être ce modèle . _________________ lord panbagna | |
chris66 A fond intégral
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mar 14 Jan 2014 - 17:25 | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mar 14 Jan 2014 - 17:53 | |
| - Milrouge a écrit:
- Salut,
Tu dois installer un maître cylindre derrière le levier. A l'entrée de ce maître cylindre tu branche l'arrivée du circuit arrière depuis le maître cylindre avant. La sortie va vers un T de dérivation puis vers les roues arrières.
Ton fluide ne pourra pas revenir vers l'avant car le maître cylindre pousse seulement vers la sortie.
J'espère avoir été assez clair ! Voilà fait comme le dit milrouge, tu ne fera pas de compétition donc ça devrait aller _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mar 14 Jan 2014 - 20:45 | |
| Par contre je déconseille le tout raccord aéroquip . Conserver un max de tube rigide sur l'installation . Tous les FAM , je les ai monté comme son schéma ou comme le dit Milrouge et jamais de soucis ou manque de freins . | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mar 14 Jan 2014 - 21:56 | |
| Antho, le montage que décrit milrouge, est le même montage que sur mon schéma...!!!!? merci Vincent pour le complément d'infos, je pense donc partir en suivant mon schema ! ok pour le tube rigide, c'est en plus plus simple a trouver que du aeroquip, le problème est de trouver comment faire les "olives"...... | |
satanas 4 A fond intégral
Nombre de messages : 729 Age : 55 Localisation : saint pierre de cormeilles Ma voiture : fiat 126 Maxi Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mer 15 Jan 2014 - 11:31 | |
| perso le limiteur à molette j'ai laissé tomber ; tu sais jamais ou t'en est .... prendre le modèle ap racing à levier : moins de positions mais d'un coup d'oeil tu vois si ca a bougé .....ou si qqun y'a touché... | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mer 15 Jan 2014 - 12:24 | |
| le levier ça doit être pas mal ! jamais essayé. enfaite on pense à la molette dés que l'on commence à tous modifier et mettre de nouveaux étriers d'autres marques. Il ne sont pas toujours équilibrés comme l'origine. déjà que l'origine on a tendance à bloquer les roues avant... par exemple, si tes étriers ont un diamètres plus gros que l'origine et que tu garde le même émetteur, tu peux perdre en "force" de freinage et avoir une course plus longue à la pédale... _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Mer 15 Jan 2014 - 21:47 | |
| - satanas 4 a écrit:
- perso le limiteur à molette j'ai laissé tomber ; tu sais jamais ou t'en est .... prendre le modèle ap racing à levier : moins de positions mais d'un coup d'oeil tu vois si ca a bougé .....ou si qqun y'a touché...
Oui levier AP c'est top | |
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1162 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 12:42 | |
| pour mettre 4 freins a disque sur une vieille 1000
pourriez vous me conseiller un schema ( uniquement usage routier) je garde mon freina main mecanique
| Sujet: freins a disques sur une vieille mille! Jeu 26 Mar 2015 - 21:53 | |
| bonsoir a tous : he bien il faut tout l'ensemble des freins ,durites , moyeux , speciaux et disques plus arbres de roues arrieres ainsi que les platines qui remplaceront les flasques des freins tambours ;le montage d'un double circuit demande aussi un pedallier appropriè ! (faculatif mais pas inutile ) en clair posseder une epave de R2/R3 pour les pieces ! | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 21:57 | |
| une epave coute chere !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 22:14 | |
| Jul94 Voire un 1000 coupe simple circuit 4 diske | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 22:15 | |
| merci daniel mais pas facile a trouver non plus | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 22:18 | |
| oui je se me maitre cilendre se oncor neuve disponible | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Jeu 26 Mar 2015 - 22:31 | |
| auriez vous un schema du circuit de frein d une 1000 coupe ? | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Ven 27 Mar 2015 - 7:45 | |
| si j ai bien compris , si je monte un maitre cylindre de 1000 bertone , je pourrais montez 4 disque de 1000 bertone? aucune grosse modif? | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Ven 27 Mar 2015 - 10:55 | |
| Oui Correct tous e le maime just M.cylindre e 4 ettrie's le 4 ettrie's se pas nesseseir de 1000 coupe | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 Ven 27 Mar 2015 - 11:01 | |
| Si je me pas trompé le 2 av. venier de panhard e les ar. de Renault | |
| Sujet: Re: circuit freinage rallye 2 | |
