| boite R5 alpine | |
+14DjTom@ totoledingue sourak 1000 passion nonos4283 claude bapt53 Simcaemile pierrot21 JJL bernardbracame LION SRT35 ardecho07 18 participants |
| Sujet: boite R5 alpine Mer 18 Déc 2013 - 22:41 | |
| Bonjour à tous!
Est ce que quelqu'un connais le montage de la boite R5 alpine admo ou turbo sur une simca 1000 ? Beaucoup moins cher qu'une 1000 tours | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mer 18 Déc 2013 - 22:42 | |
| - ardecho07 a écrit:
- Bonjour à tous!
Est ce que quelqu'un connais le montage de la boite R5 alpine admo ou turbo sur une simca 1000 ? Beaucoup moins cher qu'une 1000 tours çà tourne dans le même sens tu crois ??? _________________ | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mer 18 Déc 2013 - 22:53 | |
| le couple et réversible ....... pas vraiment adapté les rapports fixation et commande de boite | |
| Sujet: boite renault Jeu 19 Déc 2013 - 21:29 | |
| bonsoir a tous : la boite R5Alpine est aussi celle des R16 (et R12G) beaucoup plus grosse et plus longue:il faut decouper le crabe pour la passer cette boite en vertion d'origine possede 5vitesses mais n'est pas etagèe course :il faut le montage dit montagne (refXXX 363???) ou R5coupe et la le prix monte comme tout ce qui se refere a ALPINE OU GORDINI | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Jeu 19 Déc 2013 - 22:24 | |
| dommage une boite 5 pour 450 euros , au lieu de 1500 euros minimum pour une 4 rapports 1000 tours. j'ai trouvé sa pour les boite r5 R5 alpine admo et R5 alpine turbo 1 ère 3,818 et.. 3,82 2 2,235 et.. 2,18 3 1,478 et.. 1,41 4 1,036 et.. 1,03 5 0,861 et.. 0,86 MAR 3,081 et.. 3,08 | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: boite R5 alpine Ven 20 Déc 2013 - 9:47 | |
| Quitte à fabriquer l'entretoise et si tu veux rester en boite 4, je te suggére la boite cox à cardan | |
pierrot21 A fond intégral
| Sujet: Re: boite R5 alpine Ven 20 Déc 2013 - 18:00 | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Ven 20 Déc 2013 - 18:54 | |
| Quels avantages de monter une boîte 4 de cox sur une 1000 ? Par contre un membre du srt dijon avait monter une boîte de r5 alpine sur sa r3 j'avais discuté avec lui il était très satisfait du résultat par contre très grosse modif et découpage du crabe pour que ça passe . Àprès pour faire des petites balades est ce que ça vaut le coup ? Et attention pour le contrôle technique si le controleur s'aperçoit de modifications par rapport ã l'origine au secour !! Voilà mon avis . | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Sam 21 Déc 2013 - 11:00 | |
| je pense que je vais m'intéresser de un peu plus près à la boite R5 alpine ,avoir une boite 5 bien mieux étagé qu'une simca 1000 et pour moins de 500 euros que de mieux ,pour les modif je travaille avec des chaudronniers et des usineurs .je suis preneur si quelqu'un a des infos pour ce montage :entretoise ,les cardants,commande de boite,..... du boulot en vue. je sais que je suis pas au bon endroit ,mais je profite pour demander une autre info ,je doit faire une culasse pour coiffer un 1600 équilibré allégé ,quelles soupapes vous montez sur une culasse de 1000 avec des modif dans le raisonnable ?,si il faut vraiment je changerais les sièges ,vous mettez des golf ? je doit acheter un arbre à came aussi,je pense partir sur un cat cam 297° ou 291° de chez www.street-motorsport.fr vous connaissez ce site ? | |
| Sujet: AAC Sam 21 Déc 2013 - 22:05 | |
| bonsoir a tous ! un aac de R3 fait 312° ET SURTOUT UNE LEVEE DE 7.5 mm un R2 FAIT 265° et une levèe de 6.21mm | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Sam 21 Déc 2013 - 22:53 | |
| tu conseilles quoi comme arbre à cames bernardbracame ? toi qui en connait un rayon sur le sujet. | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Sam 21 Déc 2013 - 23:07 | |
| je passe une copie des ref de www.street-motorsport.fr ,sa peut rendre service: 1x Arbre à Cames Sport Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300110) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 274° / Ech. 274° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 234° / Ech. 234° | Levée Max : Adm. 9,40mm / Ech. 9,40mm | Levée au PMH : Adm. 2,20mm / Ech. 2,20mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Jeu : Adm. 0,40mm / Ech. 0,40mm 1x Arbre à Cames Rallye Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300111) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 291° / Ech. 291° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 242° / Ech. 242° | Levée Max : Adm. 9,80mm / Ech. 9,80mm | Levée au PMH : Adm. 2,65mm / Ech. 2,65mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. 1x Arbre à Cames Rallye Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300112) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 297° / Ech. 297° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 250° / Ech. 250° | Levée Max : Adm. 10,10mm / Ech. 10,10mm | Levée au PMH : Adm. 3,05mm / Ech. 3,05mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. 1x Arbre à Cames Rallye/Circuit Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300113) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 305° / Ech. 305° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 258° / Ech. 258° | Levée Max : Adm. 10,50mm / Ech. 10,50mm | Levée au PMH : Adm. 3,85mm / Ech. 3,85mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. 1x Arbre à Cames Rallye/Circuit Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300114) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 304° / Ech. 304° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 264° / Ech. 264° | Levée Max : Adm. 10,85mm / Ech. 10,85mm | Levée au PMH : Adm. 4,25mm / Ech. 4,25mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. 1x Arbre à Cames Circuit Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300115) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 322° / Ech. 322° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 274° / Ech. 274° | Levée Max : Adm. 11,30mm / Ech. 11,30mm | Levée au PMH : Adm. 4,70mm / Ech. 4,70mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. 1x Arbre à Cames Circuit Cat Cams Simca Rally 1/2/3 (ref. 6300116) Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 331° / Ech. 331° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 282° / Ech. 282° | Levée Max : Adm. 11,65mm / Ech. 11,65mm | Levée au PMH : Adm. 5,15mm / Ech. 5,15mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Jeu : Adm. 0,35mm / Ech. 0,35mm | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-D12009, Poussoirs Méca. CAT063, Coupelles 99320 430.50 € 387.45 € Expédiée sous 10 à 15 jours. | |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: Re: boite R5 alpine Sam 21 Déc 2013 - 23:19 | |
| tu peut trouver toute pièces Catcams chez Retr'AutoSport.com (partenaire du forum) ! | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Sam 21 Déc 2013 - 23:44 | |
| Bonsoir, il me semble que benousama rallye2 turbo à monté une boite de r5alpine avoir dans les autos des menbres claude | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Dim 22 Déc 2013 - 9:49 | |
| il a abandonné la boite alpine pour un problème qui décri pas ,pour partir sur une boite cox ,je vois pas l’avantage par rapport à une simca. | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Dim 22 Déc 2013 - 9:55 | |
| Effectivement projet abandonné désolé pour toi claude | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Lun 23 Déc 2013 - 8:41 | |
| Je me souvient ,d'un pilote de l'est qui avait une boite de cox sur ça 1000 dans les années 80 qui marchait fort, Dominique schneiter je ne sait pas si j'ai bien orthographié | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Lun 23 Déc 2013 - 16:44 | |
| bonjour,je vous donne un peu plus de nouvelle, j'ai contacté une personne qui a monté une boite R5 tl (plus courte que alpine) sur une simca 1000 ,il ma dit que sa marcher très très bien .Il ne faut pas modifier le crabe .on doit ce recontacter je vous tiens au courant. Au fait personne des infos pour arbre à cames le mieux pour mon montage ? | |
| Sujet: boite R5GTL Lun 23 Déc 2013 - 21:51 | |
| bonsoir ;j'ai possedee une des dernieres R5gtl LA BOITE FAIT ENVIRON 10CM DE MOINS EN LONGUEUR et est plus fine (en faite une boite 4L avec une cinqieme rajoutèe devant) : couple tres tres long egal a la R5Alpine reste a savoir si le couple conique se retourne | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mar 24 Déc 2013 - 1:06 | |
| En parlant de r5, en 85 on n'avait monter un r5TS dans une 4L ca marchait
fort pour rouler sur route certains ont été surprit c'était le temps de l'insouciance
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mar 24 Déc 2013 - 7:07 | |
| Avec un copain qui était le ils du garage renault à toul on avait monté un moteur de r5ts dans une 4 l f6 de 34ch on est passé à 64 ch à l'époque il n'y avait pas de ct et c'étaitles années folles . | |
nonos4283 A fond intégral
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mar 24 Déc 2013 - 7:40 | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mar 24 Déc 2013 - 10:40 | |
| bonjour j'ai trouvé sa sur la boite R5 GTL de 76 1ere 12/46 =0.26 2eme 17/38 =0.44 3eme 24/35 =0.68 4eme 35/41=0.85 5eme 39/37=1.05 MAR (11/39) 23=0.28
avec des pont 9.31 ou 10.31 ou 8.33
la boite R5 tire un peut long en 5 et la 1 très courte
papy mougeot donnait les infos suivante pour les boite simca
12/38 - 18/35 - 21/32 - et 25/28 destinée aux R3/GR1 - R2/GR1 - R3 et R2/GR2
on y trouve aussi une autre boite 1000 Tours avec les rapports suivants:
12/39- 17/36 - 21/32 - 25/31 destinée aux R3/GR1 - R3 et R2/GR2 | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine Mer 26 Fév 2014 - 21:40 | |
| bonjour,le couple de boite r5 gtl se retourne pas apparemment mais il y a des personnes qui retournent la boite entière ou faire un moteur qui tourne dans le sans inverse j'attend d'avoir plus d'info sur le couple le rapport .Si était le 8.33 sa serai bien. | |
1000 passion Jacques Célére
Nombre de messages : 26 Age : 50 Localisation : angers Ma voiture : simca 1000, gt turbo coupe de france Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: boite R5 alpine Jeu 9 Oct 2014 - 18:16 | |
| bonjour.
je suis aussi a la recherche de renseignements sur le montage d'une boite de r5 et peut etre un moteur TU sur une 1000. au secour !!!!!! | |
| Sujet: Re: boite R5 alpine | |
| boite R5 alpine | |
