Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème moteur
mick1125
mick1125
Masculin Nombre de messages : 180
Ma voiture : simca rallye 2
problème moteur Empty
MessageSujet: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 17:05
voilà je vous expose mon problème que je rencontre sur ma rallye 2.
Depuis la mise en route j'ai parcourru environ 30kms et je rencontre un problème moteur. J'ai le mano d'huile qui reste plus ou moins à environ 6bars que se soit à chaud ou à froid. Le voyant de préssion d'huile s'allume dans les virages meme quand ils sont faible.
De plus, je viens de m'appercevoir que j'ai un rejet important d'huile carbonisé à l'echappement. Lorsque je mets ma main à la sortie de l'échappement j'ai plein de particules d'huile. J'avais fais la vidange avant la remise en route et maintenant le niveau d'huile me semble avoir baissé.
Pouvez vous m'aiguiller sur la cause de ces problèmes?
Merci.
MessageSujet: ça va pas du cotè de l'huile!   problème moteur Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 21:36
scratch bonsoir mick! teste tes voyants d'huile et ton mano (et ton niveau! )si tu as un mano contact double sur le moteur (premiere vertion) il se peut que les deux cosses semblables soient inversèes (en fait une noire et une rouge :rondelles derriere ecrous du transmetteur de memes couleurs ;mais avec le temps il devient difficile de les distinguer!) si tu as le second montage (deux cosses tres differents une plate ,une ronde :difficile de se tromper pour le rejet d'huile a l'echappement c'est niveau trop elevè (quant le moteur est en etat!!)
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeDim 8 Déc 2013 - 22:01
Pour info une photo du second montage
problème moteur Mano_c10
mick1125
mick1125
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 8:58
merci bernard et mike.
Donc comme tu l'indique bernard, j'ai le premier modèle de sonde et j'ai déja pensé à échanger les deux fiches et lorsque je l'ai fait alors la je n'ai plus d'info au manomètre. Donc mon branchement est bon. Je vais essayer de remplacer mon manocontacte et contrôler la pression avec un système mécaniquement.
Pour mon problème de rejet d'huile je pense à la segmentation et ou les joints de queues de soupapes. J'ai déposé mon filtre à air pas d'huile dedans bien sec. Mon niveau d'huile à descendu et bougies incrassées.
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 9:02
Si moteur à l'arrêt un bon moment, je pense aux segments gomés, d'où les remontées d'huile
mick1125
mick1125
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 19:18
oui je pense à ça également. En plus, comme tu le précise il n'avait pas tourné depuis longtemps mais pourtant il n'a jamais été bloqué.
problème moteur
» Probleme moteur
» probleme moteur
» probleme regime moteur
» Problème coupure moteur
» Problème allumage moteur Honda / 1000 proto
