| Probleme moteur | |
+4ben13nrv JJL philippe.40 Mass 8 participants |
Mass A fond intégral
Nombre de messages : 446 Age : 67 Localisation : 4651 Battice Belgique Ma voiture : Simca Coupé 1200 S Date d'inscription : 06/01/2010
| Sujet: Probleme moteur Jeu 15 Mar 2012 - 22:26 | |
| Bonsoir a tout le monde Ayant un soucis avec le moteur de mon coupé 1200 s moteur de rallye 2 ( 1294cc ) d'origine Si parmi vous déjà eu le cas +/- 3000 t coupure moteur a partir de 5000 t pète a échappement mais assez fort avec l’impression quelle étouffe Pour le moment je suis ok concernant l'avance vis platinées bougies fil de bougies enfin tout ce qui concerne l’électricité Reglage carbu ok ralenti impec ainsi que la synchronisation Demain resserrage culasse + réglage soupapes car remplacer le joint de culasse il y a 1000 Kms Avant de chercher n'importe comment je demande un conseil une idée sur ce problème Merci d'avance bonne soirée a tout les membres de ce forum @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 7:24 | |
| Question bête: as tu changé le condensateur ? | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 7:54 | |
| Si y'a eu joint de culasse est ce que tu as monter des bougies neuves ??? | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 8:48 | |
| - philippe.40 a écrit:
- Question bête: as tu changé le condensateur ?
Merci pour ta rps ok condensateur | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 8:49 | |
| - JJL a écrit:
- Si y'a eu joint de culasse est ce que tu as monter des bougies neuves ???
Merci pour ta rps ok bougies | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 9:36 | |
| Un petit coup de nettoyant freins pour détecter une éventuelle prise d'air ? | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 9:38 | |
| Salut,
Petite précision pour pouvoir encore mieux cibler la panne.
Ce moteur a t'il déjà bien tourner ?? La panne est-elle survenue d'un coup ou alors elle est venue suite a un changement d'une pièce ou autre.
a++ | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 9:42 | |
| Demande à Foudepeugeot, si c'est comme ma panne, le plus gros problème était entre le siège et le volant ! Et là...c'est la merde ! | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 9:52 | |
| - ben13nrv a écrit:
- Un petit coup de nettoyant freins pour détecter une éventuelle prise d'air ?
Merci pour ta rps les brides carbu ok finition au secaflex | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 9:59 | |
| Et la jonction culasse/admission, pas de fuite ? Parce que sur la mienne les fuites étaient bien planquées dessous sur les cylindres 1 et 4 ! | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 10:05 | |
| - foudepeugeot a écrit:
- Salut,
a++ Salut foufepeugeot Ce moteur a déjà bien tourner oui La panne survenue d'un coup oui Pour + d'info avec mon amis Satanas remplacer l'arbre a cames il y a +/- 1an la came échappement du 4eme cylindre ovalisée Arbre a came remplacer par un de stock nickel de Rallye 2 après remontage moteur tourne ok impeccable depuis +/- 1000km donc resserrage culasse + réglage soupapes Merci a tous pour vos suggestions & questions super sympa @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 10:07 | |
| - ben13nrv a écrit:
- Et la jonction culasse/admission, pas de fuite ? Parce que sur la mienne les fuites étaient bien planquées dessous sur les cylindres 1 et 4 !
Merci Ben je contrôle | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 11:32 | |
| Voir aussi coté bobine d'allumage.Celle ci peut etre defaillante a certains instants et provoquer des coupures d'allumage.Cela arrive souvent avec les bobines Valeo.Faire essai avec une autre bobine. | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 12:22 | |
| - rallyegeg a écrit:
- Voir aussi coté bobine d'allumage.Celle ci peut etre defaillante a certains instants et provoquer des coupures d'allumage.Cela arrive souvent avec les bobines Valeo.Faire essai avec une autre bobine.
Merci a toi la bobine achetée neuf au remontage du moteur mais tu a raison elle peut être défaillante @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 17:06 | |
| ou le conttoure sa don osi de probleme | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 22:45 | |
| Bonsoir D...., Tu veux dire que le compte tour peut mettre en courcircuit la bobine et faire ce genre de problème ??? Pat ++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ |
| Sujet: Re: Probleme moteur Ven 16 Mar 2012 - 22:48 | |
SIMCAFLO A fond intégral
Nombre de messages : 493 Age : 47 Localisation : AUDE Ma voiture : SIMCA 1000 Date d'inscription : 17/12/2011
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 8:38 | |
| En ce qui me concerne je suis désolé d'insister mais je ciblerais mes recherches sur l'allumage......très très très ressemblant à un condensateur claque !!!!!! Moi perso je changerais se Condo même si il a déjà été change....on n'est jamais à l'abris d'une pièce neuve défaillante (c'est déjà vu ) après.....bobine J'ai déjà vécu ce type de panne sur ma r8 avec moteur 5 alpine refait entièrement à neuf , du jour au lendemain , sans somations , verdict : condo | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 9:22 | |
| - rallyebasse a écrit:
- ou le conttoure sa don osi de probleme
Merci a toi pour l'info Je crois bien commencer par la car mon compte tours ne fonctionne plus Bonne journée @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 11:11 | |
| Voila encore un amateur de Simca heureux Grâce a vous merci pour les conseils rallyebasse le fautif le compte tour qui ne fonctionne plus mais il y a du stock pour le remplacer pour le moment juste tirer fil a la bobine elle tourne super nickel Encore merci a tous a l’occasion @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 11:42 | |
| moi je cherche un an apre set problem a la rallye 2 g1 | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 11:47 | |
| Hé oui un an pour trouver ce truc de panne qui penserais a ce problème la Encore merci a toi @ + Mass | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 12:00 | |
| Daniel , t'es le meilleur, il est content l'ami Mass. J'ai eu Guy au tel, hier, belles photos de Reims. Bon w.e à tous Pat++++++ |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 12:20 | |
| Avec un panne comsa tu panse pas a le comte tour le rallye 2 roule a moi onviron 30 minute arete alumage demare apre 20 minut 30 minute plu tare sa recomanse | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Sam 17 Mar 2012 - 20:31 | |
| Daniel | |
| Sujet: Re: Probleme moteur | |
| Probleme moteur | |
